光电显示
今天我们要来分享一篇关于户外LED显示屏安装的相关知识。
1.户外显示屏安装注意事项
(1)显示屏和建筑物上安装避雷装置
显示屏主体和外壳要保持良好接地,接地电阻小于3Ω,这样可以加大电流的泄放。
(2)LED显示屏本身的防水措施
屏体以及屏体和建筑结合的地方必须做好防水防漏。显示屏由于安装在户外经常日晒雨淋,工作环境恶劣,所以需要严密做好防水、防潮的作用。以免引起短路、火灾等。
(3)电路芯片选择
选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,尽量防止温度过低导致显示屏不能启动。
(4)安装通风设备降温,保持屏体内部温度不会过高
由于显示屏在工作时本身会产生一定热量,如果环境温度过高且散热不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,因此屏体背后上方需要安装轴流风机及时排出热量。
(5)必须选用超高光度发光二极管
为了增加对比度、受众面宽,防止环境周围光线的过度变化,因此需要选用超高亮度发光二极管,保证在环境光强烈的情况下远距离可视。
屏体背面钢结构如下图
框架部分如下图
框架侧边,没有包边
安装箱体如下图所示
显示屏正面
2.操作显示屏的注意事项
(1)开关顺序
开屏时:先开机,后开屏;关屏时:先关屏,后关机(如果先关闭计算机而不是显示屏的话,很有可能会造成显示屏出现高亮点,LED灯被烧毁);
(2)开关屏不能过于频繁,中间间隔至少5min;
(3)计算机在进入工程控制软件后,才可以开屏通电;
(4)避免在白屏或失控的情况下开屏,因为这个时候系统的冲击电流最大,很容易造成短路;
(5)环境温度过高或散热不好时,LED照明要注意不要长时间开屏;
(6)电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,要注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏;
(7)如果显示屏的电源经常跳闸,那就要及时检查屏体或更换电源开关;
(8)定期检查挂接处的牢固情况,如有松动现象,注意及时调整,重新加固;
(9)根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,放置防虫鼠药;
(10)大面积的电源可以加电源分段控制器。
移动哨兵提醒您,安装户外LED显示屏一定要注意安全,移动哨兵随时随地关注您的安全。
