安科瑞徐赟杰18706165067
引言
近年来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,为满足人民日益增长的美好生活需要,生活中商品越来越丰富,各种新产品更是层出不穷。在繁荣的市场需求下,商场中的各种展会、展摊也就应运而生。但是,随着这些会展、展摊等活动场所的数量和单体体量的加大,伴随的各类电气风险程度也逐渐加剧。这些场所中用电设备种类繁多、强弱电、机电等的结合、元件及系统的结合,具有交叉学科的性质,如果未做好电气规划,就会在这类场所中带来很大的电气安全隐患。
这些临时性的展览会、陈列厅和展摊等场所的电气装置,可以是建筑物内的临时装置,也可以是户外的临时装置。它的危险性在于没有正规的电气装置设计,只求在短期内的临时将就使用,因此无论是设备材料的选用,或是电气装置的安装,其安全要求往往失之偏低。而该场所又属于人员负责和密集的类别,管理比较困难,电气装置易受机械损伤和严酷气候条件(例如风雨)的侵害,容易发生电气火灾、电击等电气事故。由于这些不利因素,IEC也将这等场所列为电气危险的特殊场所。
如何有效预防临时展会场所中的电气事故发生
2.1 实时监测与预警
电气参数监测:临时展会场所用电设备繁多且复杂,该系统可实时在线监测线缆温度、电流、剩余电流等动态参数,并形成统计分析数据。
故障预警:系统对采集到的电气参数进行实时分析,当出现线缆温度异常升高、电流过载、过压、欠压及漏电等情况时,能及时发出预警信号。
2.2 集中监控与管理
远程集中监控:针对临时展会场所区域广、监控点分散的特点,安科瑞系统可实现集中监控,管理人员通过电脑终端或手机 APP,实时掌握各区域用电设备的运行状态。
多区域协同管理:对于大型临时展会,可能存在多个展区或场馆,该系统可对不同区域的用电情况进行统一管理和调度,实现资源的优化配置。
2.3 隐患排查与分析
快速定位隐患:当系统发出报警信号后,能准确定位到具体的故障线路和设备,方便维修人员快速排查故障原因。
隐患趋势分析:通过对历史数据和实时数据的分析,系统可判断故障发生的原因,分析故障原因及状态发展趋势,为后续的维护和管理提供决策依据。
2.4 安全保障与应急响应
保障人员安全:临时展会场所人员密集,一旦发生电气事故,后果不堪设想。该系统通过实时监测和预警,可有效防止人员触电伤亡事故的发生。
应急处理支持:系统具备应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电等功能,在突发紧急情况时,可为应急处理提供支持。
2.5 运维管理与优化
定期维保提醒:系统可根据设备的运行时间和状态,自动生成维保计划,并提醒管理人员进行定期维护保养,确保设备的正常运行。
用电优化分析:通过对展会期间用电数据的分析,系统可提供用电优化建议,帮助管理人员合理调整用电设备的运行时间和功率,降低用电成本。
安科瑞智慧安全用电云平台
智慧安全用电管理云平台将电力物联网技术、用电安全技术与云平台的大数据分析功能相结合,实现安全用电信息的可视化管理。平台支持WEB,APP,微信小程序等多种访问方式,方便用户随时随地感知用电情况。平台可以接入分布广泛的智慧用电在线监测装置、智能终端监测装置、智能断路器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器、智能安全配电装置和中线安防保护器等多个产品,实时监测电气数据,为用户提供不间断的数据跟踪、统计分析和安全监管。
3.1 系统架构
3.2系统功能
数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量。
实时数据
实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控。
配电图
可生成配电图,显示设备实时数据和状态,支持秒级刷新配电图支持远程操作,能实现对用电设备的控制。
报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
能耗分析
可查看各回路的用能数据,包括日报周报、月报、季报和年报。支持能耗同比,环比分析。支持统计自定义时间段的用能情况及导出。
电能质量
支持总谐波、分次谐波(2~31次)监测及三相不平衡度监测。
需量分析
支持查看和导出各月至大需量及发生时间;支持查看历史需量。
日志记录
方便操作人员查看登录日志、操作日志、控制日志、推送日志等记录。
用户报告
针对项目一个周期内的用电数据进行汇总,生成智慧用电分析报告。
3.3设备选型
