近日,国芯科技(股票代码:688262)基于自主研发的RAID芯片CCRD3316新研发的IO处理芯片CCRD3304成功导入到某头部通信设备厂商的移动通信基站项目中,已开始进行小批量装机应用。在该移动通信基站项目中,国芯科技的IO处理芯片CCRD3304作为BBU(基带处理单元)设备中的HBA (主机总线适配器,Host Bus Adapter)主控芯片保证BBU设备存储模块的稳定运行,实现对国外相关芯片的国产化替代。国芯科技IO处理芯片CCRD3304芯片的成功导入,表明了该产品的各方面性能得到了客户的认可,体现了国芯科技在RAID(Redundant Array of Independent Disks)芯片相关领域的技术突破开始走向多领域的产业化应用。国芯科技在信创外设领域迈出了坚实的一步,逐渐成为该领域的“新势力”。
移动通信基站的组成部分如下图(1)所示,由BBU(基带处理单元)、RRU(射频拉远单元)、馈线及天线组成。其中BBU作为基站设备中的一个关键部分,负责基站的信号处理,包括信道编解码、基带信号的调制与解调、协议处理以及与RRU的连接控制等。BBU由中央处理单元、信号处理模块、硬件加速模块和存储模块等模块构成,其中存储模块的稳定性对BBU的长期稳定地运行具有至关重要的作用。为了保证存储模块的稳定性,通常采用RAID、HBA相关存储技术来增强数据的冗余性、容错性、读写速率等各方面性能。
▲ 图(1) 基站结构示意图
RAID独立磁盘冗余阵列卡是一种硬件设备,其通过将多个硬盘组合在一起来实现数据的冗余备份和性能优化。RAID卡的核心功能包括RAID阵列管理、数据冗余与容错、读写性能提升和硬件加速等,其简称为阵列卡,广泛应用于企业数据存储、数据库应用、视频编辑处理和大规模存储等行业领域中。
HBA主机总线适配器,主要用于连接计算机系统(服务器)与存储设备,在主机和存储系统之间进行数据传输。HBA卡的核心功能包括数据传输、总线接口转换、硬件加速优化和支持多设备连接等,其简称为直通卡,广泛应用于数据存储、虚拟化环境、数据备份与恢复和高性能计算等行业领域中。
当前RAID芯片和HBA芯片市场几乎被Broadcom(LSI)、 Intel、Microchip等国外厂商垄断,为响应国家提出的芯片国产化、自主可控的战略,满足我国信创领域的发展需要,国芯科技先后推出了CCRD系列RAID存储控制芯片CCRD3316和HBA控制芯片CCRD3304。
CCRD3316是一款SATA接口的磁盘阵列控制芯片。其基于国芯科技自主可控的C*Core CPU内核,具备多个独立的SATA接口通道,支持连接机械硬盘或SSD固态硬盘,支持RAID0/1/5/6/10/50/JBOD模式的数据保护。芯片正常工作频率为1GHz,集成了SATA、DDR、PCIE等常见存储高速接口,同时也包含I2C、UART、GPIO、SPI等常见通信接口。其PCIE接口为PCIE Gen3接口,兼容PCIE Gen1/2标准,高达4GB寻址空间,支持可配置的接收缓冲、MSI中断以及描述符控制发送和接收。其DDR接口为DDR3接口,吞吐率高达12GB/s Peak。内置的SATA接口支持NCQ、AHCI协议以及DMA自动读写功能。目前,Raid芯片CCRD3316已在多个客户实现实际应用。
CCRD3304芯片是在CCRD3316芯片基础上通过优化封装设计完成的IO处理芯片。该芯片带有双通道PCIE3.0接口和4通道SATA接口。其内置RAID引擎,可以支持RAID0/1/10/JBOD模式的数据保护。相比常规RAID主控芯片,CCRD3304芯片具有小尺寸、低功耗和高性价比的特点,更适用于非超高性能存储数据处理的场合,可广泛应用于AI加速计算、企业关键应用等领域。目前,除了移动通信基站领域外,国芯科技的HBA芯片CCRD3304正在开展多领域的导入应用。
国芯科技基于CCRD3304和CCRD3316分别推出了适用于多种服务器系统盘应用场景的HBA卡及RAID卡解决方案。这些解决方案完全满足国产自主可控的需求,并且具备完善的配套驱动和工具,可为客户提供全栈的软硬件整体解决方案。国芯科技提供的RAID卡全栈软硬件方案已经适配了海光、龙芯、飞腾、申威等国产服务器主机平台及麒麟、UOS等国产操作系统。
▲ 图(2) HBA卡实物图
国芯科技将继续在信创外设领域深耕,持续不断地推出多品类性能更强、性价比更高相关芯片群,为保证信创外设领域芯片的自主可控贡献一份力量。
