单片机加上液晶屏,美观又实用
光电显示
1090人已加入
不少学习单片机的同学,都会慢慢接触到液晶屏。无论是做项目,做产品,还是平时的调试,给自己的作品加上一个液晶屏就会显得美观实用
tft彩色液晶屏
12864液晶屏
无论是1602,还是12864,或者TFT彩色液晶屏,或者串口屏。都会遇到一个问题:一般的液晶屏写程序时,给屏幕发送内容都需要用到char类型的字符,也就是说只有char类型的字符才能够用于液晶屏的显示。可是有时候我们需要把计算的数据显示出来,这时候我们就有两种解决方式:第一种是先定义一个数组,保存0-9的数字,然后把要显示数据按照位数拆分开,最后从根据拆分后每一位的大小显示数组中的数字。不过这种方式比较复杂,不符合程序的简洁性。
常用的数据拆分方式
第二种是利用sprintf函数。如下图所示,l1是int类型的数据,s2是char类型的数据,sprintf能够直接把int类型的L1变为char类型的S2。其实这不仅仅适用于液晶屏,也适用于所有类型转换的地方。
