编辑语
集成电路占用面积的不断缩小,正在将性能限制,从晶体管本身转移到晶体管之间的互连工艺。互连的电阻-电容延迟,随着器件密度的增加而恶化,因为互连路径变长,导线变窄,并且随着新材料集成到电路中,需要更多类型的连接。这一综述,通过关注材料的载流子平均自由程和内聚能,回顾了开发更好互连的策略。
摘 要
在芯片上集成更多器件的半导体技术,目前达到了器件单独缩放,已经不再是提高器件性能的有效方式。问题在于连接晶体管的互连工艺,随着尺寸按比例缩小以匹配晶体管尺寸,金属的电阻率呈指数增加。
因此,总信号处理延迟,主要是来自互连的电阻-电容resistance-capacitance (RC)延迟,而不是来自晶体管开关速度的延迟。这一技术瓶颈,需要探索替代材料和颠覆性器件结构。
近日,韩国三星电子综合技术院(Samsung Advanced Institute of Technology)Joon-Seok Kim,Jeehwan Kim,Sang Won Kim等,在Science上发表综述文章,从材料和器件两个方面,提出了互连技术中,RC电阻-电容延迟的提升策略。
Addressing interconnect challenges for enhanced computing performance.
解决互连难题,以增强计算性能。
互连电阻-电容resistance-capacitance ,RC延迟是器件性能的瓶颈。
图1. 电阻率增加的原因。
图2. DRAM架构结构变化的扩展挑战和进展。
图3. NAND闪存的扩展挑战。
图4. 逻辑器件的互连缩放和结构挑战。
表2. 逻辑互连规范及其对技术节点的预测和要求。
研究进展
晶体管栅极延迟,取决晶体管栅极氧化物电容和沟道载流子迁移率,而互连RC延迟,则取决于金属线电阻和电容决定。据报道,互连RC延迟已超过约180-nm节点时代的晶体管栅极延迟,并具有65-nm节点时代所能达到工作频率上限。物理缩放之外的有效器件缩放方案,即高k/金属栅极的引入和沟道结构的改变,增加了晶体管的密度,并提高晶体管的开关速度,但也导致互连RC延迟呈指数增长。随着最近引入的垂直堆叠多个芯片策略,互连RC延迟,预计将以更快的速度增加,并对指数增长的计算需求,造成更严重的瓶颈。
晶体管和存储单元的横向按比例缩小,迫使互连也按比例缩小到这样的尺寸,其中导体的表面和晶界决定着电子散射,并导致电阻率的指数增加。未来互连的理想候选材料,应具有较短的平均自由程,从而使散射表现出较小的缩放效应,不需要衬层和势垒层,并且具有表面态主导的导电性。就存储器和逻辑器件的结构变化而言,由于朝着垂直集成结构的发展,以使面密度最大化,制造变得更具挑战性。未来互连材料的研究,还应考虑兼容于最近开发的制造工艺。
在这篇综述中,讨论了当前互连技术的材料和器件挑战,并讨论了学术界和工业界未来研究的潜在方向。介绍了用于确定互连应用的合适材料,并评估其基本特性的方法,介绍了各种半导体器件中提出的结构进步,并建议基于器件功能和制造工艺的材料。最后,对半导体三维集成日益增长的重要性,提出了前瞻性的展望。
展望未来
用于互连的互补金属氧化物半导体complementary metal-oxide semiconductor (CMOS)兼容导电材料的研究,业界通常是去优先化的,主要重点是提高半导体性能和增强高k电介质。这已经导致互连材料开发受挫,并且相比于半导体技术的其他方面,也受到较少的关注。在学术研究中,互连研究,通常强调选择材料特性,而没有全面考虑在实际器件架构中的适用性。为了解决这一关键差距,需要一种系统和协作的研究方法,建立一个强大的平台,用于发现、合成、表征和实际验证与下一代半导体技术兼容的互连材料。学术界和工业界之间这种共同努力,将促进互连解决方案的可行性开发,这些解决方案不仅在理论上很有前景,而且在功能与新兴电子设备的苛刻性能和集成要求兼容。
文献链接
Joon-Seok Kim et al. , Addressing interconnect challenges for enhanced computing performance. Science 386, eadk 6189 (2024)。
DOI:10.1126/science.adk6189
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk6189
本文译自Science。
