linux 中有很多查找工具,今天主要讲解locate,find两个工具。
一、locate
1、性能介绍
查询系统上预建的文件索引数据库
/var/lib/mlocate/mlocate.db
注意:如果这个文件删除了,locate就无法使用了。需手动手动更新数据库(updatedb),或重启系统,locate才能恢复作用
依赖于事先构建的索引:
索引的构建是在系统较为空闲时自动进行( 周期性任务 /etc/cron.daily), 管理员手动更新数据库(updatedb)
索引构建过程需要遍历整个根文件系统,极消耗资源
2、工作特点
• 查找速度快
• 模糊查找
• 非实时查找
• 搜索的是文件的全路径,不仅仅是文件名
• 只搜索用户具备读取和执行权限的目录,没有权限,即使数据库有内容,也不显示,为了安全
(3)locate 用法
-i 不区分大小写的搜索
-n # 只列举前#个匹配项目
-r 支持正则
二、find
实时查找工具,通过遍历指定路径完成文件查找(find不同于其他命令的习惯,选项只加一个-)
相较于locate,find功能非常强大,除了基于文件名字查找外,还能基于权限,文件类型,大小等好多方式进行查找,所以被我们普遍应用。
1、工作特点
• 查找速度略慢
• 精确查找(可以通过正则,通配符,实现模糊查询)
• 实时查找
• 只搜索用户具备读取和执行权限的目录
2、find 用法格式
find [OPTION]... [ 查找路径] [ 查找条件] [ 处理动作]
查找路径:指定具体目标路径;默认为当前目录
查找条件:指定的查找标准,可以文件名、大小、类型、权限等标准进行;默认为找出指定路径下的所有文件
处理动作:对符合条件的文件做操作,默认输出至屏幕,还有更多其他的处理动作。
3、查找条件
① 根据搜索层级
-maxdepth level 最大搜索目录深度, -1 指定目录为第1级,当前目录
-mindepth level 最小搜索目录深度
② 根据文件名和inode 查找:
-name :基于名称的精确查找 ,支持使用文字通配符 *, ?, [], [^]等
-iname :基于名称忽略大小写的精确查找查找
-inum :基于inode查找
-samefile name :基于相同inode号的查找(查找硬链接)
-links n 硬链接数为n 的文件
-regex "PATTERN" :支持正则 ,默认为(emacs标准的正则),查询正则表达的范围
例:".*/[a-z].*" 搜索所有以小写字母开头的文件
-regextype egrep -regex 支持egrep同标准的正则
③ 根据属主、属组查找:
-user USERNAME :查找属主为指定用户(UID) 的文件
-group GRPNAME: 查找属组为指定组(GID) 的文件
-uid UserID :查找属主为指定的UID 号的文件
-gid GroupID :查找属组为指定的GID 号的文件
-nouser :查找没有属主的文件
-nogroup :查找没有属组的文件
④ 根据文件类型查找:
find -type
f: 普通文件
d: 目录文件
l: 符号链接文件 (软连接)
s :套接字文件 (/dev/log)
b: 块设备文件 (/dev/sda)
c: 字符设备文件 (/dev/tty)
p: 管道文件
⑤ 根据文件大小来查找:
find -size [+|-]#UNIT 根据文件大小来查找 常用单位:k, M, G,c(byte)
#UNIT: (#-1, #] 如:6k 表示(5k,6k]
-#UNIT:[0,#-1] 如:-6k 表示[0,5k]
+#UNIT:(#,∞) 如:+6k 表示(6k,∞)
⑥ 根据时间戳:
以“天”为单位:
-atime [+|-]#, (访问时间)
#: [#,#+1) 如:3 表示[3,4)
+#: [#+1,∞] 如:+3表示[4,∞)
-#: [0,#) 如:-3 表示[0,3)
-mtime (修改时间)用法同上
-ctime(元数据改变时间)用法同上
以“分钟”为单位: (用法同上)
-amin -mmin -cmin
⑦ -perm 根据权限查找:
mode:精确权限匹配
+mode[/mode] 任何一类(u,g,o)对象的权限中只要能一位匹配即可,或关系,+ 从centos7开始淘汰
-mode 每一类对象都必须同时拥有指定权限,与关系
0 表示不关注
⑧ 组合条件查找:
与:-a 可省略 例:find -nouser [-a] -nogroup
或:-o
非:-not, !
德· 摩根定律:
(非 A) 或 (非 B) = 非(A 且 B) !A -o !B = !(A -a B)
(非 A) 且 (非 B) = 非(A 或 B) !A -a !B = !(A -o B)
4、处理动作
-print 默认
-delete 直接删除所查找到的文件,不询问。
-ls 长列出所查找到的文件,和ls -li 相似
-fls file 将查找到的文件长列出导入到指定文件。
> file 将查询结果导入file >> file 将查询结果追加入file
-ok command ; 对查找到的文件当做下一命令的参数去执行(交互式)(不要忘记最后的 ; 是固定格式)
-exec command ; 对查找到的文件当做下一命令的参数去执行(非交互式)
{ }: 用于引用查找到的文件名称自身
5、参数替换 xargs(“万能”的参数传递)
xargs 用于产生某个命令的参数,
用途:很多命令不支持管道| 来传递参数,xargs 命令能传递所有参数
例如:find /etc/ -name "*.sh" | xargs ls -l
有些命令不能接受过多参数 ,命令执行可能会失败,xargs可解决
例如:touch , rm 不能一次执行超过一定的参数(大概30000)
可以 echo {1..30000} | xargs touch
链接:https://www.cnblogs.com/along21/p/7337302.html
