安科瑞ACR330/ELH嵌入式网络三相谐波电能表
简介
ACR系列嵌入式三相谐波电能表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智慧建筑等电力监控、智能控制、计量考核的应用场合设计的高精度、高可靠的智能配电仪表产品。该系列仪表具备全电量参数测量、电能计量和电能质量监测等功能,具有RS485通信接口,支持Modbus-RTU和DL/T645通信协议,可接入各类电力监控系统和能源管理系统。
该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析(2-63分次谐波),总谐波含量,电压电流不平衡度、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH 同时还具有电网波形实时跟踪显示和 SOE 事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
技术参数
谐波
选型
谐波
注:
1:谐波测量 2~42 次在频率 45~65Hz 范围,精度为 1%,谐波测量 43~63 次在频率 50Hz,精度为 2%;
2:3 相 4 线时,电压角度、电流角度才有效。
安装尺寸(单位:mm)
谐波
ACR220ELH/ACR230ELH
谐波
ACR320ELH/ACR330ELH
典型接线
信号端子:“5,6,7,8,9,10"为输入电流信号的端子号;“1,2,3,4"为输入电压信号的端子号;“44,45"为中性线电流输入的端子号。
仪表辅助电源及通信端子:“12,13"为辅助电源端子号,“21,22"为通讯端子号,“60,61"为第 2 路通讯 端子号。
谐波
三相四线3CT
通讯组网
谐波
系统应通过智能电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故记录和分析、继电保护等,完成企业的安全供电、用电管理和运行管理。系统应由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。
嵌入式三相谐波电能表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理 论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可设定其通讯地址(Addr)。 通讯连接建议使用屏蔽双绞线,线径不小于 0.5平方毫米。布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
