AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
1. 产品型号
表1 装置功能描述表
| 产品型号 | 功能描述 |
| AESP100-2P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为2P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
| AESP100-3P | 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;具有过压、欠压、过载、过流、和超温等多种报警功能;极数为3P;标配RS-485(MODBUS)通讯。 |
表2 智能网关功能描述表
| AESP100-M-CE | 可连接最多16个回路;可查看各个回路电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持以太网通讯。 |
| AESP100-M-4G | 可连接最多16个回路;可查看各个回路的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据;可查看各个回路的故障、报警和分合等状态;可对各个回路进行参数设置和控制;导轨式安装,LCD液晶显示;支持事件记录;支持RS485通讯;支持4G网络通讯 |
2. 技术参数
表3 装置技术参数表
| 产品型号 | AESP100-2P | AESP100-3P | |
| 极数 | 2P | 3P | |
| 孔径 | 6.6mm | ||
| 回路数 | 1个单相回路或2个单相回路 | 1个三相回路或3个单相回路 | |
| 额定电压 | AC 220V | ||
| 额定电流 | 10(63)A | ||
| 报警功能 | 过流报警 | 默认100%额定电流预警,110%额定电流报警,阈值可调 | |
| 过载报警 | 默认100%额定功率预警,110%额定功率报警,阈值可调 | ||
| 过压报警 | 默认110%额定电压预警,120%额定电压报警,阈值可调 | ||
| 欠压报警 | 默认90%额定电压预警,80%额定电压报警,阈值可调 | ||
| 过温报警 | 默认80℃预警,100℃报警,阈值可调 | ||
| 防护等级 | IP30 | ||
| 海拔要求 | 2000m | ||
| 环境温度 | -10℃~55℃,24h平均温度不高于40℃ | ||
| 环境要求 | 无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘、无显著震动 | ||
| 相对湿度 | +40℃时,空气的相对湿度50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度 | ||
| 储存温度 | -20℃-70℃ | ||
| 安装方式 | 配合断路器直接安装或引线安装 | ||
表4 AESP100系列智能网关技术参数表
| 产品型号 | AESP100-M-4G | AESP100-M-CE |
| 工作电源 | AC 220V | |
| 功耗 | ≤30W | |
| 通讯方式 | 4G | 以太网 |
| 显示方式 | LCD点阵液晶显示 | |
| 事件记录 | 报警、故障、动作记录最大各20条 | |
| 协议 | Modbus、MQTT等 | |
| 海拔要求 | 2000m | |
| 环境温度 | -10℃-45℃,24h平均温度不高于35℃ | |
| 储存温度 | -20℃-70℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 安装方式 | 标准35mm导轨安装 | |
3.
