ME2175芯片在预加热体温枪的应用案例
耳温计作为家庭常用的医疗设备,在低龄婴幼儿群体中的使用较为广泛,其准确性和便利性一直是产品提升重点。测量不准、担心伤到孩子耳道等问题,是消费者选购的重要因素。
保证测温更准的第一个关键技术是减少进入耳道的冷却效应。
传统耳温计在测量时给耳道带来冷冲击,影响测量准确性,而预加热耳温枪通过传感器预加热技术,提前将探头加热到接近人体的正常温度,探头再次进入耳道温热平衡,以此确保了测温的准确性,ME2175运用在预加热耳温枪上通过两节干电池供电升压到3.3V,给加热丝供电,加热丝最大电流为1A,ME2175在预加热环节起到关键作用。
应用案例
ME2175在预加热耳温枪的应用原理:
热电堆
预加热耳温枪电路框图
热电堆
ME2175在热电堆传感器的应用
预加热探头
ME2175作用于预加热耳温枪的预加热探头部分,利用双节干电池供电,ME2175升压到3.3V给加热丝供电,预加热探头运用热电堆传感器预加热技术提前将传感器加热至接近人体的温度,以此减少环境温度对耳温计测量准确度的影响。
ME2175产品特性
效率
ME2175在3V升到3.3V,带载1A时效率可达91.2%,最高带载电流可达1.7A,较高的效率可以有效减少能量损耗,延长电池的使用寿命。
热电堆
限流保护
ME2175最大电感峰值电流3A,当检测到有过流时,限流保护功能使ME2175不会超过额定电流值。
热电堆
不同输入电压的最大可带负载电流
PWM/PFM开关控制
ME2175根据负载的大小在PWM和PFM之间自动切换。在大负载下,芯片工作在PWM模式,开关频率和周期固定,占空比变化,输出纹波较小;在小负载电流时,芯片工作在PFM模式,开关频率和周期变化,同时振荡电路是间歇振荡,降低了自身的电流损耗,PFM模式时轻载的效率高。
应用注意事项
器件选型
(1)电感:
在DCDC升压电路中,电感值越小,峰值电流Ipk越大,提高电路的稳定性并使Iout增大;电感量越大,储能更强,纹波电流更小,所需的滤波电容也更小,减少了能量损耗,效率越高。
此外,电感的直流阻抗要小,容许电流要高,工作时不至于达到磁饱和状态。
热电堆
(2) 电容:
升压拓扑中,输出电流是不连续的,输出电容过小会导致输出纹波变大,同时应具有良好的频率特性,输出电容过大,会使系统反应过慢,ME2175推荐44uF的电容。
*空载启动时,输出电压有一个上冲,在Vout两端加100uF的电解电容可有效减小过冲。
PCB注意事项
外围元器件与芯片距离越短越好。
为了减小高频开关引起的EMI,LX的走线越短越好。
建议多打散热孔采用较厚的PCB铜箔,提高散热和效率
热电堆
热电堆
