AMD EPYC嵌入式9004和8004系列处理器介绍
第四代 AMD EPYC 嵌入式处理器为网络、安全、存储及工业系统提供突破性能和能效
AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器利用“Zen 4”与“Zen 4c”核心架构(采用 TSMC 5nm 工艺技术实现)的性能和效率优势,实现了全新的核心密度和每瓦性能。最高可扩展至 96 核( 9004 系列),热设计功率( TDP )自 70W 起( 8004 系列),第四代 AMD EPYC 嵌入式处理器旨在满足下一代网络、安全/防火墙、存储及工业系统对性能和效率的严苛需求。
先进的可靠性与安全功能使 AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器非常适用于具有企业级性能与保护需求的应用。AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器支持企业级可靠性和至高 7 年的计划供货期,适合高工作负载、“始终在线”的嵌入式系统,其往往需要卓越的计算性能、I/O 敏捷性以及优化的功耗。
卓越的单位功耗性能与可扩展性
AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器提供的性能和功耗可扩展性,使其成为嵌入式系统 OEM 厂商在不同性能与功耗优化选项中扩展产品组合的理想之选。板载 I/O 为额外的 ASIC、网络卡、SSD 或控制器提供了充足的连接,有助于提高整个系统设计的灵活性。
AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器
9004
处理器
AMD EPYC 嵌入式 9004 系列架构
AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器利用 AMD “Zen 4” CPU 核心的优势,实现了全新性能水平。该系列包含 10 款处理器型号,性能选项范围为 16 至 96 核心( 32 至 192 线程),热设计功率( TDP )范围为 200W 至 400W。
AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器集成了一系列广泛的高速接口,具有 128 条 I/O 通道,至高能够支持 PCIe Gen 5 速率、至高 64 条 CXL 通道、12 条额外的 PCIe 通道,并至高支持 32 个 SATA 设备。AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器配备了最新、最快速的 DDR5 内存通道。
每个 CPU 型号支持 12 条 DDR5 内存通道,传输速率至高可达 4800Mbps。每个通道能够至高支持 2 个 DIMM,每个插槽主内存容量可达 6TB( 256GB DIMM 大小)。为了帮助优化小型和大型内存配置,AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器支持 2、4、6、8、10 和 12 通道内存配置和交错。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器
8004
处理器
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列架构
对于一些工作负载,需要高度优化的能效,特别是在网络、存储和工业应用中常见的严苛环境和热约束下。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器利用 “Zen 4c” 核心的优势,实现了全新的水平的核心密度和每瓦性能,在紧凑的封装中提供了卓越的能效。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器提供 12 至 64 核心( 24 至 128 线程)的 1P 配置,支持至高 1.152TB DDR5 存储器容量(每通道 2 个 DIMM, DIMM 大小为 96GB ),热设计功率( TDP )范围从 70W 至 225W。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器为密集架构及空间和功率受限的系统提供了所需的平衡性能和卓越能效。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器的高速 I/O 连接性( 96 通道 PCIe Gen 5,支持 CXL 1.1+ )结合广泛的存储器带宽( 6 通道 DDR5-4800,支持 2、4 和 6 通道内存交错),旨在轻松支持数据密集型工作负载。
企业级可靠性、可用性
与可服务性( RAS )
在高工作负载、24x7 全天候操作环境中,可靠且一致的处理性能对于提供无缝的计算、存储、网络和安全保护至关重要。AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器的关键 RAS 特性包括:
DRAM ECC(纠错码)与 AMDC(高级内存器件校正)提供了校正并从错误中恢复的功能,甚至是在整个 DRAM 器件发生故障时。该特性有助于延长系统正常运行时间。
PCIe 系统固件中介( SFI )功能可将 PCIe 热插拔事件与操作系统和应用隔离,在操作系统与设备之间添加固件层,以增强热插拔事件的鲁棒性、安全性和可追溯性。
DRAM 运行时封装后修复功能允许对存在 DRAM 行问题的 DIMM 重新配置并继续使用,保持原有的可靠性水平,从而最大限度延长正常运行时间,无需在软修复时重启系统。1,2
独特的嵌入式特性
AMD EPYC 嵌入式 9004 和 8004 系列处理器还提供额外的嵌入式专用特性:
直接存储器访问(第四代 AMD EPYC DMA):旨在通过卸载 CPU 的数据传输提升系统效率和性能,使核心能够专注于关键应用任务。
非透明桥接( NTB ):通过 PCI Express( PCIe )在活动-活动( active-active )配置中实现两个 CPU 之间的数据交换,从而增强系统可靠性,确保在发生故障时仍能继续运行。
DRAM 刷新至 NVMe:断电时将关键数据从 DRAM 刷新至非易失性存储器,帮助确保关键数据得到保存。(仅适用于 EPYC Embedded 8004 处理器)。
双 SPI 支持:支持使用两个 SPI ROM,一个用于 BIOS 映像,另一个用于安全引导加载程序,提供额外的安全保障。
器件身份认证:通过允许对处理器进行加密认证,助力防范未经授权的 CPU 升级。
Yocto 框架支持:赋能用户为嵌入式系统创建轻量级、优化的 Linux 操作系统。
1,Socket SP5/SP6 平台 RAS 规范与实现指南适用于 Family 19h Model 10-1Fh
2,JEDEC 发布针对高性能计算应用的 DDR5 SDRAM 标准更新
3, 截至 2024 年 9 月 30 日 AMD 的工程预测。预测基于内部设计,并不保证最终性能。实际性能和规范会有所不同。这些数据作为讨论依据提供,仅供参考之用,便于在最终产品配置之前提供一般性的方向指导。GD-218
