STM32N647X0 高性能 Arm Cortex-M55 MCU、800MHz、4.2MB SRAM、Neural-ART 加速器 600 GOPS、NeoChrom GPU
STM32N6 系列 CPU
STMicroelectronics MCU 为工业和消费应用重新定义了性能标准
ARM
STMicroelectronics STM32N6 基于运行频率为 800 MHz 的 Arm® Cortex®-M55 处理器而构建。Cortex-M55 是首款引入 Arm Helium 矢量处理技术的 CPU,它将 DSP 处理能力引入了标准 CPU。
STM32N6 是首款嵌入 ST Neural-ART Accelerator™ 的 STM32 MCU,ST Neural-ART
Accelerator™ 是内部开发的神经处理单元 (NPU),专为节能的边缘 AI 应用而设计。其主频为 1 GHz,提供高达 600
GOPS 的处理能力,可实现计算机视觉和音频应用的实时神经网络推理。
由 MIPI CSI-2® 接口和图像信号处理组成专用计算机视觉管道,确保与市场上的相机具有很高的兼容性。H264 硬件编码器、JPEG 编解码器和 NeoChrom™ 图形加速器使 STM32N6 能够部署在要求严格的功能丰富产品中。
特性
  • 性能
    • Helium M-Profile 矢量扩展 (MVE) 引入了大约 150 条新指令,旨在快速执行高级 DSP 和机器学习代码
    • ST Neural-ART 加速器针对密集型 AI 算法进行了优化,主频为 1GHz,可提供 600 GOPS,平均能效为 3TOPS/W
  • 存储器
    • 无闪存配置:4.2 MB 连续嵌入式 RAM
    • 用于外部存储器的快速串行 I/F 提供了一种通过 8 位或 16 位接口访问外部 RAM 或闪存的低引脚数、高性价比方法
    • 灵活的内存控制器(PSRAM、SDRAM、NOR、NAND)
  • 扩展的多媒体功能
    • Chrom-ART™ 加速器,用于 2D 图形加速
    • Chrom-GRC™ 非方形显示屏图形资源裁剪器
    • NeoChrom 加速器提供 2.5D 加速,用于高级绘图、透视校正和纹理映射
    • H.264 编码器:720p/1080p (30 fps)
    • JPEG 硬件加速器:JPEG 压缩和解压缩、高质量运动 JPEG 视频播放
    • 专用图像信号处理器 (ISP):为 5 Mpx 摄像头以 30 fps 的速度工作而设计,可从同一输入生成三种不同输出,支持多种摄像头接口:MIPI CSI-2、双线接口、16 位并行接口,以及 STM32-ISP-IQTune 用于管理 ISP 调校
  • 安防
    • 目标为 SESIP 3 级和 PSA 3 级认证
    • TrustZone®
    • 抗侧信道攻击的 AES/PKA 和快速 AES/SHA
    • RIF:支持租户感知的防火墙功能
应用
  • 多轴飞行器
  • 智能工业
  • 智能家居
  • 智能农业
  • 个人医疗保健
  • 汽车
  • 智能建筑
  • 机器人
  • 个人电子产品
主要优点
在 MCU 上实现高性能边缘 AI
嵌入式专有神经处理单元 ST Neural-ART 加速器。
® Arm Cortex-M55® 内核,频率为 800 MHz,是迄今为止最高的 STM32 内核频率。
提升图形和多媒体体验
多个图形加速器。计算机视觉管道。多媒体编码器/解码器。
无缝集成到 STM32 生态系统中
由 ST Edge AI Suite 提供支持。与TouchGFX封装兼容。
数据手册:
*附件:stm32n647x0.pdf
用户指南
*附件:um3249-getting-started-with-stm32cuben6-for-stm32n6-series-stmicroelectronics.pdf
硬件开发指南
*附件:an5967-getting-started-with-hardware-development-for-stm32n6-mcus-stmicroelectronics.pdf
STM32N6x7xx 器件基于高性能 Arm® Cortex-M55®,工作频率高达 800 MHz。
Cortex-M55® 内核采用 Arm® Helium™ 矢量处理技术。除了标准微控制器任务之外,该内核还支持高能效数字信号处理。Cortex-M55® 配备了浮点单元 (FPU),支持单精度和半精度(符合 IEEE 754 标准)数据处理。Cortex-M55® 包括一个 32 KB 的 ICACHE、一个 32 KB 的 DCACHE,以及 128 KB 的数据 TCM RAM 和 64 KB 的指令 TCM RAM,带有用于关键实时例程的 ECC。
这些微控制器具有 TrustZone® 感知支持和内存保护单元 (MPU),可增强应用程序安全性。安全引导 ROM 确保从外部接口安全引导。
这些器件嵌入了一个 4.2 MB 的连续 SRAM(组织在多个 bank)、一个在 VBAT 模式下活动的 8 KB 备份 SRAM,以及一个用于静态存储器的灵活外部存储器控制器 (FMC),采用 XSPI 8/16 位配置。
ST Neural-ART 加速器,运行频率高达 1 GHz,使用优化的硬件单元为 DNN(深度神经网络)推理功能提供 600 Gops。优化电源效率。它集成了专用的流式处理引擎,以优化数据流并最大限度地减少内部缓冲区的使用和功耗。该加速器支持动态权重解压缩和实时数据加密和解密。
Neo-Chrom 图形加速器通过为缩放、使用高质量插值、自由旋转、alpha 混合、纹理映射和透视变换等功能提供硬件加速,确保高效的 2.5D 图形处理。
对于摄像头应用,预计会有一个并行和 CSI 接口以及一个集成的硬件 ISP。ISP 在同一输入流上提供三个并行管道的处理。支持的算法包括坏像素、抽取、黑电平调整、曝光控制、去马赛克、列转换、对比度、裁剪、缩小、ROI 隔离、灰度系数校正、YUV 转换和像素加分器。ISP 输出可通过 DMA 直接馈送到 NPU。
可选地,这些设备嵌入了一个硬件 H264 编码块,支持基线配置文件、主配置文件和高配置文件 1 级到 5.2 级,支持 1080p 分辨率下高达每秒 30 帧的帧速率。
专用硬件加速器可确保快速简单的 JPEG 和运动 JPEG 压缩和解压缩。
这些器件提供广泛的增强型 I/O 和外设,工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,电源电压为 1.71 至 3.6 V。一套全面的低功耗模式(睡眠、停止和待机)允许设计低功耗应用。
STM32N6x7xx 器件提供 6 种 VFBGA 封装,引脚数从 142 到 264 不等。
  • 所有功能
    • 包括 ST 最先进的专利技术
    • 核心
      • ® Arm 32 位 Cortex-M55®、3360 CoreMark®,频率高达 800 MHz,1280 DMIPS,32 KB ICACHE,32 KB DCACHE
      • ® Arm MVE(M-Profile 载体扩展)
      • ® Arm Helium™ 技术
      • ® Arm TrustZone® MPU、NVIC
      • 单精度和半精度浮点单元
    • 神经处理单元
      • ST Neural-ART 加速器,频率高达 1 GHz,600 Gops,288 MAC/周期
      • 用于 DNN(深度神经网络)推理功能的专用硬件单元
      • 灵活的专用流处理引擎
      • 实时加密/解密
      • 动态重量减压
    • 记忆
      • 4.2 MB 连续 SRAM
      • 128 KB TCM(紧密耦合存储器)RAM,带 ECC,用于关键实时数据 + 64 KB 指令 TCM RAM,带 ECC,用于关键实时例程
      • 8 KB 备份 SRAM 在 VBAT 模式下处于活动状态
      • 灵活的外部存储控制器,带有密码引擎,支持高达 32 位的数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR、SDRAM、SDRAM、NOR/NAND 存储器
      • XSPI 支持串行 PSRAM、NAND、NOR、HyperRAM/™ HyperFlash™ 帧格式
      • 2 个端口:高达 200 MHz 的 XSPIM 8 位和 16 位配置
    • 图形
      • Neo-Chrom 2.5D GPU:缩放、旋转、Alpha 混合、纹理映射、透视变换
      • Chrom-ART 加速器 (DMA2D)
      • 带 MJPEG 的硬件 JPEG 编解码器
      • 高达 XGA 分辨率的 LCD-TFT 控制器
    • 视频
      • 并行和 2 通道 CSI-2 相机接口
      • ISP(图像信号处理器)在同一输入流上具有三个平行管道:坏像素、抽取、黑电平、曝光、去马赛克、列转换、对比度、裁剪、缩小大小、ROI、灰度系数、YUV 约定、像素加壳器
      • H264 视频编码加速:基准配置文件、主配置文件、高配置文件 1 级到 5.2 级、1080p30 和 720p60
    • 安全和加密
      • ® Arm TrustZone® 和安全的 I/O 存储器和外围设备
      • SESIP 3 级(物联网平台安全评估标准)、Arm® PSA(平台安全架构)认证
      • 灵活的生命周期方案,具有 RDP 和密码保护调试
      • 在 OTP(一次性可编程)保险丝中安全配置客户密钥
      • 在 ROM 中保护引导代码,解密和验证客户 uRoT(可更新的信任根)
      • 使用硬件唯一密钥 (HUK) 进行安全数据存储
      • 使用 TF-M(可信固件-M)提供安全固件升级支持
      • 两个 AES 协处理器,包括一个具有 DPA(差分功率分析)电阻
      • 公钥加速器 (PKA),抗 DPA
      • 外部存储器的动态加密/解密
      • HASH 硬件加速器
      • 真随机数发生器 (RNG),符合 NIST SP800-90B 标准
      • 96 位唯一 ID
      • 1.5 KB OTP 熔断器
      • 主动篡改
    • 通信外围设备
      • 2 个 USB 2.0 高速/全速设备/主机 OTG 控制器(一个带有 UCPD USB Type-C® 供电)
      • 带 TSN(时间敏感网络)的 10 Mbit、100 Mbit 和 1 Gbit 以太网
      • 4 个 I2C Fm+ 接口 (SMBus/PMBus®) + 2 个 I3C
      • 6 个 SPI,其中 4 个支持 I2S
      • 2 个 SAI,支持 4 个 DMIC
      • 5 个 USART、5 个 UART(ISO78916 接口、LIN、IrDA,最高 12.5 Mbit/s)+ 1 个 LPUART
      • 2 个 SDMMC:MMC 版本 4.0、CE-ATA 版本 1.0 和 SD 版本 1.0.1
      • 3 个 FDCAN,具有 TTCAN 功能
    • 低功耗
      • 睡眠、停止和待机模式
      • 用于 RTC 的 VBAT 电源,32 个 32 位备份寄存器 + 8 KB 备份 SRAM
    • 计时器和看门狗
      • 1 个高分辨率定时器
      • 4 个 32 位定时器,具有多达 4 个 IC/OC/PWM 或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入(高达 240 MHz)
      • 2 个 16 位高级电机控制定时器(高达 240 MHz)
      • 13 个 16 位通用定时器和 5 个 16 位低功耗定时器(高达 240 MHz)
      • 2 个看门狗(独立和窗口)
      • 1 个 SysTick 计时器
      • 具有亚秒级精度和硬件日历的 RTC
    • 调试
      • 开发支持:串行线调试 (SWD)、JTAG
      • 嵌入式跟踪宏单元™ (ETM)
    • 通用 I/O
      • 多达 165 个引脚
    • 模拟外设
      • 1 个温度传感器
      • 2 个 ADC,最大分辨率为 12 位(高达 5 Msps),多达 20 个通道
      • 1 个带 SAD 的 ADF 过滤器和 1 个 MDF(6 个过滤器)
    • 重置和电源管理
      • POR、PDR、PBVD 和 BOR
      • 提供 VDDCORE 的嵌入式 SMPS 降压转换器
      • 1.71 至 3.6 V 应用电源和 I/O
      • USB 和 XSPI I/O 专用电源
      • 备用稳压器 (~0.9 V)
      • 模拟外设的电压基准 (VREF+)
    • 时钟管理
      • 内部振荡器:64 MHz HSI、4 MHz MSI、32 kHz LSI
      • 外部振荡器:16 至 48 MHz HSE、32.768 kHz LSE
      • 4x PLL (一个用于系统时钟,一个用于 ST Neural-ART 加速器,两个用于内核时钟),带小数模式
    • ECOPACK2 兼容封装
      ARM
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • ARM
