测试生物质硫灰分热量需要哪些检测仪器
测试生物质硫 灰分 热量需要哪些专用检测仪器?化验秸秆压块大卡的仪器,测试生物质热值仪,化验颗粒热卡的设备,检测锯末稻壳热量仪器,化验生物质燃料热量设备,榆木杨木杂木枣木颗粒热值测定仪,稻草花生壳压块热值测定仪,测量竹粉竹屑木糠杉木片热量的仪器,计算公式:Q=VqQ表示热量(J),q表示热值( J/(kg*℃) ),m表示固体燃料的质量(kg),V表示气体燃料的体积(m^=Q/m(固体);
发热量测定
1、“复位”——“设定”——“5”——“3”——输入全水——“设定”——“复位”
2、“发热量”——输入样品重量——“发热量”——“发热量”
3、大约15分钟量热仪自动打印出结果。
4、测定结束取出氧弹。
测试生物质硫 灰分 热量需要哪些专用检测仪器?技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450j/k
外水桶容量:约40l
内水桶容量:约2.1l
工作电源:ac220v±20v,50hz±1hz
主机功率:≤80w
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
试验环境:
(1)控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000j/k,则校正值每偏离0.01k,发热量就会偏离100j/g,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。
从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,发师范测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
(2)定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
