微型导轨测量标准
微型导轨广泛应用于小型精密设备、机器人、医疗设备、光学仪器、自动化设备、半导体设备等领域。具备高精度、小体积和高刚性性等特点,使其在各种需要精确导向的场合中表现出色。而‌微型导轨的测量标准主要包括以下几个方面:
1、尺寸精度:导轨的长度、宽度和高度应符合设计要求。直线度应不大于0.02/1000,平行度应不大于0.03/1000,定位精度应不大于0.03/1000‌1。
2、‌表面质量‌:导轨表面应无裂纹、夹渣、气泡、划痕、锈迹等缺陷,表面粗糙度应符合设计要求,一般应不大于Ra1.6。导轨面上的油孔、槽应光滑、平整,无毛刺。
3、行度和直线度‌:导轨的平行度应不大于0.03/1000,垂直度也应不大于0.03/1000,导向精度应不大于0.02/1000‌1。
4、预加载荷和刚性:微型导轨副的预加载荷和刚性,通常以额定动载荷C的百分比表示预加载的极限值。
5、容许负载:包括基本额定负载和静态容许力矩,公称型号为7的微型导轨的基本额定负载为0.98kN,静态容许力矩为1.24kN。
6、安装尺寸:微型导轨的安装尺寸,包括滑块和滑轨的配合尺寸,以及滑轨的固定方式,如沉孔或螺纹孔。
7、径向间隙:微型导轨的径向间隙,分为微预压型、精密级、高精密级和普通级,径向间隙的范围从-3~0到0~+15不等。
8、‌耐磨性‌:微型导轨的耐磨性能应符合规定,一般应不大于0.03/1000,表面硬度应不小于HRC60‌1。
9、‌承载能力‌:微型导轨的承载能力应符合设计要求,一般应不小于规定值的80%,在最大负载下不应有变形、开裂等现象‌。
10、‌稳定性‌:导轨安装后,在正常工作条件下应能够保持稳定运行,不得有晃动、振动等现象,长期使用过程中性能参数应保持稳定。
‌以上测量标准能够帮用户评估微型导轨的质量和性能,确保其能够满足设计要求并长时间稳定运行。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威咨询!
机器人
