无卤素PCB线路板具有的特殊特性
无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板被定义为无卤型覆铜板。以下是无卤素PCB线路板具有的特殊特性:
PCB线路板
无卤素键盘PCB
1. 环保特性
无卤素PCB线路板的主要特点是其环保性。传统的PCB线路板在废弃燃烧时,会释放出二噁英等有害物质,这些物质不仅气味难闻,而且具有高毒性,甚至可能致癌。无卤素PCB通过替换或取代这些有害元素,如使用磷系和磷氮系材料,来实现PCB的环保无毒。
2. 绝缘性
无卤素PCB线路板的绝缘性得到了提升。这是因为采用了P(磷)或N(氮)来取代卤素原子,这在一定程度上降低了环氧树脂的分子键段的极性,从而提高了材料的绝缘电阻及抗击穿能力。
3. 吸水性
无卤素PCB线路板的吸水性较低。氮磷系的环氧树脂中N和P对电子相对卤素较少,因此与水中氢原子形成氢键的机率要低于卤素材料,这使得其材料的吸水性低于常规卤素系阻燃材料。低的吸水性对提高材料的可靠性和稳定性有一定的影响。
4. 热稳定性
无卤素PCB线路板具有更好的热稳定性。无卤板材中氮磷的含量大于普通卤系材料卤素的含量,因而其单体分子量以及玻璃化转变温度(Tg值)均有所增加。在受热的情况下,其分子的运动能力将比常规的环氧树脂要低,因此无卤材料其热膨胀系数相对要小。
5. 散热性和可靠性
无卤素PCB线路板具有良好的散热性和可靠性,更适合无铅电路所需的高温工艺。由于其较低的介电常数,能够保持信号完整性,因此无卤PCB线路板的需求量越来越大。
6. 阻燃性
虽然无卤素PCB线路板不含卤素,但它们仍然具有良好的阻燃性。含磷氮化合物的高分子树脂在燃烧时会产生不燃性气体,这种气体可以隔绝树脂燃烧表面与空气,达到阻燃的目的。
综上所述,无卤素PCB线路板不仅在环保方面具有显著优势,还在绝缘性、吸水性、热稳定性、散热性和可靠性等方面表现出色,使其在现代电子制造业中越来越受到重视。
