最全面的了解三星S9 看完后你在决定买不买
便携设备
121人已加入
MWC 2018开幕前夕,三星终于为我们带来了备受期待的新旗舰:三星S9和三星S9+。尽管和三星S8系列相比,S9系列在外形上没有带来太大的变化,但在功能上,仍有不少升级值得关注。这篇文章将为大家介绍这次三星S9系列所带来的5个新特性,三星S9到底值不值得买?看完就知道!
● 可变光圈摄像头
这次,三星S9系列最大的亮点就是它的拍照。如果你对轻奢手机有所关注,那么一定会记得去年年末三星发布的W2018上,采用了一颗可变光圈的摄像头。这次,三星也将这颗摄像头带到了三星S9系列上。
三星S9的后置摄像头和三星S9+的后置主摄像头均为1200万像素的可变光圈镜头,其光圈可在F/1.5、F/2.4两个数值间切换自动调节,最大光圈相比S8系列的F/1.7进光量提升了28%,而可变光圈则可以保证S9在强光环境下,启用F/2.4来保证照片不过曝。
除此之外,三星S9的主摄像头还采用了第二代2PD对焦技术,可以在瞬间合成12张照片,提高细节的表现力。三星S9+的副摄像头是一枚1200万像素的长焦镜头,和三星Note 8的副摄像头功能类似。视频拍摄上,三星S9可以以高达每秒960帧录制慢动作视频,视频分辨率可以达到720P。所以,对于拍照需求较高的用户而言,三星S9系列显然是一个很好的选择,尤其是三星S9+。
● 首发骁龙845
除了拍照之外,三星S9系列最引人关注的提升仍然是性能。
这次的三星S9系列上,将用上骁龙845和Exynos 9810处理器。其中,国行版会采用的骁龙845采用了全新的10nm LPP工艺,拥有Kryo 385八核CPU以及Adreno 630 GPU,并且用上了高通X20 LTE基带。从目前已经公布的骁龙845跑分数据来看,相较于骁龙835,前者性能会有30%的提升。
不过,三星S9仅提供4GB内存版本,三星S9+也只有6GB内存版本。要知道,到了2018年,已经有不少安卓千元机用上4GB RAM了,国产旗舰门更是标配6GB,甚至8GB了,在内存方面,显然三星太过吝啬了。
● AR Emoji
在苹果的iPhone X上,Animoji功能受到了不少用户的喜爱,而三星自然不会落后,在三星S9上,就有一个类似的功能被加入了进来:AR Emoji。
不过,与Animoji通过Face ID来实现3D动画不同,没有“刘海”的三星S9上的AR Emoji本质上仍然是2D图像,之所以AR Emoji看起来与Aminoji类似,是因为它在分析用户的2D图像后,通过算法来实时合成3D动画模型。可以说是与Aminoji异曲同工了。
● 人脸/虹膜自动切换
在三星S9上,虹膜识别和人脸识别功能依然是重点。不过与去年不同的是,三星S9的虹膜识别与人脸识别是可以自动切换的:系统可以根据环境自动识别所需的识别方式,比如暗光/面部遮挡时启用虹膜识别,角度一般时采用人脸识别。
不过,和苹果的3D结构光相比,这样的识别方式仍然显得有些鸡肋。可能多数用户仍然会采用背部的指纹识别多一些。
● Bixby 2.0
另外,三星还为“AI技术找到了一个很好的着力点“基于AI技术的Bixby vision”。全新的Bixby 2.0可以通过对拍摄对象的实时检测识别,实现无需拍照,直接翻译的功能。
以上五点就是这次三星GALAXY S9系列上比较大的升级点了。整体而言,和三星S8系列相比,三星S9系列的升级并不算大,除了拍照和性能上的常规升级之外,三星S9系列并没有为用户在外观、新特性上带来惊喜,所以笔者建议,三星S8用户不妨等等年底的Note 9或者明年的S10,至于其他用户,如果被上述的特性所吸引,不妨考虑下它哦!
