关于MPS霍尔传感器的问题解答
近期,MPS 推出了0 至 200A的高隔离能力电流传感器,不受工业和汽车应用的杂散磁场影响,隔离耐压高达2200V,双向 AC 或 DC 电流采样,高精度的工厂校准,最高可达 +125°C,负载路径电阻降低 25%,改善功率损耗,为客户提供更优的电流采样解决方案。
今天,我们来解答 17 个被疯狂追问的问题!都很关键,尤其是最后一个!
Q1:霍尔传感器需要用散热片进行辅助散热吗?
A:要注意 PCB 布局增加散热孔和铺铜设计,如果散热条件较差,可以增加散热器散热。
Q2:MPS 霍尔电流传感器的电流采集精度能到 mA 吗?
A:可以支持到 mA 级别,具体能支持的电流精度要看每款 hall 电流传感器的噪声大小。
Q3:采样电阻的选择有什么要注意的?
A:1. 选择线性度好的电阻,以便于实现准确的电流测量,避免非线性导致的测量误差。
2. 应选择具有良好热稳定性的电阻,以确保测量精度。
3. 根据电流和电阻值计算功耗(P = I²R)。选择的分流电阻应能承受计算出的功率,通常要留有足够的安全余量,一般选择的功率额定值应高于计算值的 1.5 到 2 倍。
4. 根据待测电流的范围选择合适的电阻值。较小的电阻值可以在高电流下使用,而较大的电阻值适合低电流测量。电压降:电阻值应尽量小,以减少对电路的影响。
Q4:MPS 霍尔效应线性电流传感器的工作原理是什么?
是如何利用霍尔元件将电流信号转换为可测量的电信号?
A:当霍尔元件处于由电流导体产生磁场中,霍尔元件中的载流子受到的洛伦兹力使其向一侧偏移,形成霍尔电压。霍尔压直接与电流大小成线关系,MPS Hall 电流传感器内部有信号调理电路做转换,对霍尔电压进行放和处理以输出相应的电流信号。
Q5:MPS 电流传感器的线性度如何?
A:MPS 霍尔电流传感器的线性度较好,比如MCS1806全电流范围的非线性误差在 0.5%。
Q6:霍尔采集是不是一般大电流采用?
A:无磁芯的电流传感器MCS1806支持 ±5A 的电流检测,MPS 即将推出的新系列传感器产品最大能检测到400A电流。
Q7:MPS 电流传感器采集可以无视干扰吗?
A:不可以,虽然 MPS 霍尔电流传感器采用差分采样可以避免杂散磁场干扰,但是还是要注意 pcb 设计和实际应用的干扰。
Q8:MPS 电流传感器带宽能做到多少?
A:MPS 即将推出的新系列传感器产品支持最高到 300kHz带宽,MCQ1810车规级电流传感器最高支持 350kHz 带宽。
Q9:电流采集霍尔传感器有没有高压隔离型号?
A:MPS 即将推出的新系列传感器产品和MCS181X支持5kVRMS最小隔离电压。
Q10:霍尔电流传感器的批量标定如何解决?
如何验证批量标定后的批量复测?
A:MPS 霍尔电流传感器在出厂前会 Trim 电流传感器的精度,客户可以根据实际应用需求标定。
Q11:霍尔传感器采集电流时的温漂性能怎么样?
A:MPS 霍尔电流传感器的温漂性能较好,MCS181X系列能支持在25℃-125℃温度范围内保持 ±2%精度。
Q12:霍尔效应电流传感器最小封装是多大?
A:MPS 最小封装有 QFN-12 的MCS1823,3mm x 3mm 封装。
Q13:MPS 车规的传感器最大的工作温度范围是多少?
A:MPS 车规级电流传感器MCQ1810支持 -40°C to +125°C。
Q14:霍尔传感器的供电范围是多少?
需要采用隔离电源供电吗?
A:MPS 电流传感器有支持 3.3V 和 5V 电源供电,不需要隔离电源。3.3V 供电范围支持 3.0V to 3.6V,5V 供电范围支持 4.5V to 5.5V。
Q15:如何提升霍尔效应电流传感器的寿命?
A:1. 确保传感器有足够的散热空间,可以使用散热器或热导材料来降低热量积聚。
2. 使用稳压电源为传感器供电,避免电压波动对传感器性能造成影响。在传感器电源附近放置去耦电容,以降低电源噪声,提高电路稳定性。
3. 确保传感器在设计范围内工作,避免过载或长时间超负荷工作。
4. 采用防水防尘的封装材料和设计,避免外界环境对传感器的影响。
Q16:如何检测交流电流,电流互感器吗?
A:MPS hall 电流传感器可以支持 AC 和 DC 电流检测。
Q17:霍尔传感器在检测电机电流时,对于 PCB layout 有什么要求?
A:1. 确保电流路径短且直,以减少电压降和热损耗。尽量避免过多的转弯和连接点。对电流通过的区域,使用较大的铺铜来降低电阻和提高散热能力。
2. 尽量保证霍尔元件远离高频信号和其他电磁干扰源,以避免影响测量精度
3. 原边电流路径布线时注意不能超过初级侧的 footprint(figure12),不建议将原边电流路径走线到在电流传感器周围或下方(figure 13),否则会降低耐受电压并影响传感器的精度。
MPS
MPS
