随着Wi-Fi连接技术的发展以及不同行业垂直化需求的不断涌现,为解决行业客户在Wi-Fi超低功耗和音视频集成方面的难题,一款成熟的“Wi-Fi+X”无线模组方案,可以助力产品降本增效,也可以让技术人员快速完成软件升级迭代。
安信可Ai-M61系列搭载BL618芯片作为处理器,支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。
BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M。
丰富的外围接口,包括DVP、MJPEG、Dispaly、Audio Codec、USB2.0、SDU、以太网(EMAC)、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、ACOMP和GPIO等。
模组特性
·支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
·支持BLE5.3
·Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
·支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
·支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 等模式
·带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
·532KB SRAM,128KB ROM,4Kb eFuse
·集成射频 Balun、PA/LNA
·支持安全启动; 安全调试
·支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
·支持 TrustZone
·支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
·支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
·支持 TRNG(真随机数生成器)
·支持用于 RSA/ECC 的 PKA(公钥加速器)
·支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
·通用AT指令可快速上手
·支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
Ai-M62系列模组支持Wi-Fi 6,Wi-Fi 6可以为终端设备带来更好的体验,也具备更低的功耗。Ai-M62系列模组在3.3V的电源,25°C的环境温度下,测得DTIM10功耗为120μA,即使是主打低功耗的Wi-Fi 4模组,其功耗也要达到260μA左右。
超低功耗
● 根据客户需求,M62系列模组的功耗还可以持续优化,预计可达到100μA以内。
倘若以4200mAH的门锁电池来换算,Wi-Fi 4设备的待机仅能达到1年半左右,Wi-Fi 6设备的待机时长可达3年。这对于使用电池供电的智能家居设备如传感器、门锁、摄像头等尤为重要。
支持BLE5.3,配网更方便
Ai-M62系列模组支持BLE5.3,这为产品带来了更轻松的配网体验,降低终端用户的使用难度。
高效的数据处理和解密
支持XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD),可以在数据传输过程中直接进行解密,而不需要先传输到处理器再进行解密操作,可以在不增加额外功耗的情况下,提供数据安全。
数据安全
支持TrustZone,基于ARM的数据安全保护,实现安全隔离,保护敏感数据和操作。
稳定传输
支持手机远程解锁的智能门锁,与家用监控摄像头,对安全性的要求就会更高。在智能摄像头的场景下,无需担心数据传输被远程破解,造成隐私泄露。
资料获取
Ai-M61相关资料:https://docs.ai-thinker.com/ai_m61
