传输距离达5.1km的高频段LoRa模组,低功耗可达3μA
LoRa模组:Ra-03SCH
模组
产品简介
Ra-03SCH 是由安信可科技设计开发的 LoRa 系列模组。Ra-03SCH模组用于超长距离扩频通信,其射频芯片 LLCC68 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
借助SEMTECH 的LoRa™专利调制技术,LLCC68 具有超过-129dBm 的高灵敏度,+22dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
模组
产品特征
●支持 FSK、GFSK、LoRa®调制方式
●支持频段 803MHz~930MHz
●工作电压为 3.3V,最大输出功率+22dBm,最大工作电流为140mA
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 4.2mA,待机电流为0.6mA
●高灵敏度:低至-129dBm
●支持扩频因子 SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11
●小体积双列邮票孔贴片封装
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达256 字节的数据包引擎
●天线接口采用半孔焊盘的形式,可引到主板上外接天线
主要特征
模组
产品亮点
低功耗
在接收状态下,Ra-03SCH具有低功耗特性,接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA,睡眠模式可达3μA,有助于延长设备的使用寿命。
小体积封装
采用小体积双列邮票孔贴片封装,便于集成到各种设备中。
天线接口灵活性
天线接口采用半孔焊盘的形式,可引到主板上外接天线,提供了更多的灵活性和方案选型。
传输距离可达5.1km
其射频芯片 LLCC68 ,可用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,搭配吸盘天线传输距离可达5.1km。
应用场景
自动抄表
用于远程读取水表、电表等计量设备的数据,实现自动化和智能化的能源管理。
楼宇自动化
在智能家居和楼宇自动化系统中,用于控制和监控家庭或楼宇中的各种设备,如照明、空调、安防系统等。
远程灌溉系统
在农业领域,结合传感器技术和LoRa通讯技术,实现对农田的远程灌溉控制,提高水资源利用效率。
