安科瑞APM830电能质量型网络电表 支持Profibus通讯 带CPA认证
安科瑞 刘芳
产品简介
安科瑞Profibus通讯电能质量型网络电表具有全电量测量、电能统计、电能质量分析、录波功能、事件记录功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。(咨询家:acrel-js)
详情介绍
1.安科瑞Profibus通讯电能质量型网络电表概述
安科瑞APM830智能电表是按 IEC 标准设计,与技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO 模块、Micro SD 卡(TF 卡)事件记录(SOE)模块、网络通讯模块、温湿度测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据交换机。PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
2.安科瑞Profibus通讯电能质量型网络电表产品规格
网络
网络
注:1、在选择扩展功能时,仪表至多可带 3 个模块,模块可以是相同的,也可以是不同的,但其中 MCPMCEMLOG不能选取多个相同的模块组合在一起,MCP 与 MCE 只能选一。
2、当有多个模块组合使用时,须遵从以下安装顺序规则:(1)MCP MCE MCM:安装时顺序须在其他模块之前(即先安装此模块)(2)MD82 Mlog:安装时顺序须在其他模块之后(即后安装此模块)。
3.技术参数
网络
网络
网络
注 1:谐波测量 2~45 次在频率 45~65Hz 范围,误差为±1%,谐波测量 46~63 次在频率 50Hz,误差为±2%。
网络
网络
Profibus通讯一般在什么情况下使用
Profibus(PROcess FIeld BUS,过程现场总线)通讯一般在工业自动化领域中广泛使用,特别适用于以下情况:
一、工厂自动化应用
Profibus通讯在工厂自动化中发挥着重要作用,它可以连接各种现场设备,如传感器、执行器、控制器等,实现设备之间的通信和数据交换。这种通信方式特别适用于以下场景:
生产线自动控制:在汽车制造、机械加工等离散型自动化系统中,Profibus总线被用于连接各种工业设备和机器人,以实现生产线的自动控制和数据交换。例如,利用Profibus总线连接自动焊接机器人和零件搬运机器人,可以提高生产效率和质量。
设备状态监测与远程控制:在石化、化工等流程型自动化系统中,Profibus总线用于监测和控制各种设备,如压缩机、泵、发动机等。通过Profibus总线进行数据传输,可以实现设备的状态监测、远程控制等功能,提高工业安全和生产效率。
二、过程自动化控制
Profibus PA(Process Automation)是专为过程自动化系统设计的通信协议,它适用于需要*确控制和监测的场合,如化工、石油、天然气等过程工业。Profibus PA具有本质安全的通信协议,可适用于防爆区域,因此在这些行业中具有广泛的应用。
三、其他领域自动化
除了工厂自动化和过程自动化外,Profibus通讯还广泛应用于楼宇、交通、电力等其他领域的自动化系统中。例如:
楼宇自动化:在智能建筑中,通过Profibus实现各种设备的互联和智能化管理,提高建筑的能效和舒适性。
交通自动化:在智能交通系统中,Profibus通讯可以用于连接交通信号灯、监控摄像头等设备,实现交通流量的实时监测和控制。
电力自动化:在电力系统自动化中,Profibus总线技术能够提供快速的实时数据交换和可靠的数据传输,实现对电力系统各类设备的监测和控制。例如,在电站的设备监控系统中,Profibus总线可以实现对快速断路器、发电机、变压器等电气设备的集中式监测和控制。
四、优势特点
Profibus通讯之所以能够在工业自动化领域中广泛应用,主要得益于其以下优势特点:
高*性:Profibus通讯具有高速的数据传输能力,传输速率在9.6Kb/s到12Mb/s之间,可以满足各种工业自动化系统的数据传输需求。
开放性:作为开放的通信协议,Profibus不依赖于特定设备制造商,使得来自不同厂商的设备能够轻松互联。
灵活性:Profibus通讯支持多种网络拓扑结构,如线型、树型或总线型,并支持多种传输介质,如屏蔽/非屏蔽双绞线或光纤,以满足不同工业环境的需求。
可靠性:Profibus通讯采用的数据链路层技术,能够实现数据的可靠传输和错误检测与纠正,确保通信的稳定性和可靠性。
综上所述,Profibus通讯在工业自动化领域中具有广泛的应用前景和市场需求。随着工业自动化技术的不断进步和智能化趋势的发展,Profibus将继续发挥其重要作用,为工业自动化领域的发展做出更大的贡献。
