压电陶瓷片是一种具有压电效应的功能性材料,其工作原理是利用逆压电效应将电能转化为机械能,通过压电陶瓷产生的形变,以及其高分辨率和响应速度,可进行纳米级精密定位操作,在半导体、光学、医疗等众多领域中有着广泛的应用。
压电陶瓷片常见的形状有方形、圆形、环形通孔、方形通孔等。方形压电陶瓷片由于形状规整,在空间上更便于布局和安装,圆形压电陶瓷片的应力分布更加均匀且机械稳定性更高,而带通孔的压电陶瓷片由于可透光,更适用于光学应用,在同等位移和出力情况下应用场景更广泛。
压电陶瓷片可以单独使用,也可进行叠堆使用,单层陶瓷片标准厚度为2mm,产生的位移可达3.3μm,将陶瓷片进行叠堆,高度增加,可获得更大的行程。除标准品外,芯明天可进行外观、尺寸、性能等个性化定制,以满足不同的应用需求。
产品运动效果示意图
方形压电陶瓷片
环形压电陶瓷片
芯明天方形开孔压电陶瓷片
芯明天方形开孔压电陶瓷片,即在压电陶瓷方片中心有圆形通孔,通孔直径为3.5mm。它的体积小巧,出力可达1650N。此款压电陶瓷片采用同侧电极,减少了电极占用的空间。产品外观如下图所示。
产品特点
同侧电极
中心开孔
体积小巧
出力大
产品应用
激光腔调谐
精密定位
光纤拉伸
主动振动控制
半导体加工测试
光纤传感
透光应用
技术参数
长L×宽W | 7mm×7mm |
高H | 2mm |
陶瓷内孔直径ID | 3.5mm |
最大驱动电压 | 150V |
Max.位移 | 2.65μm@150V |
位移 | 0.18μm@10V |
出力 | 1650N |
静电容量@1V, 1kHz | 285nF |
外部电极材料 | 银 |
工作温度上限 | 150℃ |
配套控制器
E53.A1K单通道开环压电控制器非常适用于驱动压电陶瓷片,它的体积小巧,尺寸为85×27.5×80mm^3,重量为240g,专为小体积应用设计。它的供电为24VDC1.5A,采用模拟控制,带宽可达10kHz,机身带有散热区域,可导出产生的热量。
更多详情欢迎致电芯明天0451-86268790、17051647888(微信同号)!
