安捷伦Agilent E8361C E8364B 网络分析仪
主要特性与技术指标
94 dB 的动态范围和<0.006 dB的迹线噪声(技术指标为67 GHz
,工作中可达到70 GHz)
<26 微秒/点的测量速度,32 个通道,20001 个测量点
支持TRL/LRM 校准,提供晶圆、夹具、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8362C PNA 系列微波网络分析仪,10 MHz 至20 GHz
主要特性与技术指标
123 dB 的动态范围和<0.006 dB 的迹线噪声
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和群延迟
50GHz 主要技术指标
* 104 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声
* <26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点
* 的晶片上、夹具内、波导和天线测量的TRM/LRM校准
* 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和群延迟
* 放大器增益压缩、谐波、IMD和脉冲射频
安捷伦E8364B矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。其的功能可以帮助您迅速、简便地完成工作。
* 104 dB的动态范围及<0.006 dB的轨迹噪声
* <26 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道多16,001点
* 支持TRM/LRM校准,提供的晶片、夹具和波导测量
* 混频转换损耗、反射波损耗、隔离与群延迟
* 放大器增益压缩、谐波、IMD及脉冲RF
* PNA 可选的产品
* 94 dB的动态范围和<0.006 dB的迹线噪声(为67 GHz,工作中可达到70 GHz)
* 支持TRL/LRM校准,提供晶片、夹具、波导和天线测量
E8364B 是安捷伦的 50 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
附加的功能:
频率范围:10 MHz-50 GHz
104 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声
<26 μsec/点的测量速度,32 通道,16,001 点
TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
Agilent E8364B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的组合,可满足当今高频、高性能组件测试的苛刻需求。
