01引言
新能源汽车产业迅猛发展,充电桩作为其关键配套设施,建设备受国家政策支持,因此国家已提出了加快充电基础设施建设的明确要求与目标。
截至2024年9月底,全国电动汽车充电设施总量达1143.3万台,同比增长近50%。从增量情况看,2024年1至9月,我国电动汽车充电设施新增283.7万台,月均新增31.5万台。
充电桩现场检定意义重大,关乎确保充电桩质量与安全、提升充电效率、满足行业监管需求、推动行业可持续发展以及增强公众信任度等诸多方面。而充电桩的现场检定需依靠交直流充电桩现场校验仪来完成,对该校验仪进行检定,能确保其自身测量的准确性,从而保证充电桩检测结果的可靠,这对于评估充电桩的充电效率、安全性以及兼容性等至关重要。
02充电桩现场校验仪概述
1工作原理
充电桩现场校验仪通过测量充电桩的电压、电流、功率、电能等电气参数,来判断其性能状态。
这些测量数据是评估充电桩充电效率、稳定性和安全性的重要依据。同时,它还会对测量数据进行处理和分析,通过与预设阈值的比较,诊断出充电桩可能存在的故障。
2关键功能点
交直流电能测量:准确度满足1级和2级充电桩(机)现场检定要求。
直流纹波测量:精确测量并显示直流输出中的交流纹波成分,这对于评估充电机的稳定性至关重要。
谐波测量:用于供电电能质量差而造成充电桩无法充电、充电时断时续、突然异常停止充电等各种场合,快速排查故障。
电量波形显示:实时显示并记录充电过程中的电压、电流、功率和电能波形,帮助用户直观了解充电过程,诊断潜在问题。
环境温度测量:内置的测温传感器能够准确测量现场环境温度,并据此对测量结果进行必要的修正,以提高测量精度。
时钟校验功能:内置的GPS时钟模块确保设备时间准确,并能与充电机的北京时间进行对时,便于时间同步和数据记录。
充电桩现场校验仪通过精确测量和分析充电桩的电气参数,结合多种功能和特点,能够全面评估充电桩的性能、安全性和互操作性。
03充电桩现场校验仪涉及的检定规程
1JJG 1192 - 2023
《电动汽车非车载充电机校验仪》
适用范围:适用于电动汽车非车载充电机校验仪的首次检定、后续检定、使用中检查。
检定项目:外观及通电检查、交流耐电压、电能误差、极限工作误差、电能测量重复性、监视单元示值误差、时钟时刻误差。
2JJG 1193 - 2023
《电动汽车交流充电桩校验仪》
适用范围:适用于电动汽车交流充电桩校验仪的首次检定、后续检定、使用中检查。
检定项目:外观及通电检查、绝缘电阻、交流耐电压、电能误差、极限工作误差、电能测量重复性、监视单元示值误差、时钟时刻误差。
04福禄克充电桩现场校验仪检定解决方案
在做好充电桩现场校验仪的检定工作方面,选择适配的校准仪器显得尤为关键。福禄克公司作为全球知名的仪器制造企业,为用户精心打造了一套完备的解决方案:
借助多产品校准器5560A,能够完成对现场校验仪的直流电压(DCV)、交流电压(ACV)以及直流电能等项目的检定,同时还可对诸如AUX V、AUX I、CC1、CC2电压、纹波等辅助项目开展检定工作。
1将52120A跨导放大器通过专用接口与5560A相连,如此便可实现闭环控制1至3个单元,进而将电流范围有效扩大至120A至360A。
2再配合八位半数字多用表8588A以及标准电流传感器(DCCT),就能满足对直流电流(DCI)、交流电流(ACI)以及直流电能等项目的检定需求。
3利用谐波功率标准源6105A,可对交流电能及谐波测量功能进行检定。
另外,福禄克公司的现场校验仪6648A/6658A均配备了标准时钟输出端口,通过使用频率计数器,即可完成对参考时钟的检定操作。
所用校准仪器中,福禄克5560A作为一款最新高性能的多产品校准器,具有许多优势,使其成为计量实验室的理想选择。
福禄克5560A
5560A可以输出多种信号,包括直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、功率、相位等。
最大输出电流达到30A,并可持续长时间输出,无需间歇工作,能够满足大电流的校准需求。
5560A在各个功能都具有很高的准确度,可以单机手动和自动校准高达6.5位的手持式和台式DMM、钳型表、电子测温仪、过程校准器、功率计、相位计、记录仪、数据采集、高达2.1 GHz的单通道示波器等多种设备,是众多企业及计量校准机构首选的计量标准、建标利器。
福禄克公司八位半数字多用表8588A/8558A亦为企业及计量校准机构首选标准数字多用表。
八位半数字多用表8588A/8558A
其中8588A提供业界最佳的1年期直流电压准确度(2.7 μV/V @95% 置信区间)和最佳的24小时稳定度(0.5 μV/V @95%置信区间)
8588A/8558A能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数;
具有高达5 MS/s采样率的模/数转换器和非常稳定的直流模拟信号通路,实现了理想的交流真有效值测量性能;
具有通用的直观用户界面,支持通过GPIB、USB或以太网每秒获取至少100,000读数/s@4.5位,以及在仪器存储器中储存1500万个读数数据,大幅提高测试效率。
作为大电流测试必备跨导放大器52120A,可以准确提供高达100A的直流电流或高达 120A 的交流电流,其准确度可达 140ppm;使用线圈选件,可产生 3000A 或 6000A 的等效电流;三台52120A并联可输出高达 360A的电流;其1mH 电感驱动能力,4.5V 的顺从电压可支持各种应用,满足检定交直流充电桩现场校验仪大电流源需求。
05总结
福禄克公司始终秉持与时俱进的理念,紧密关注电动汽车行业日新月异的发展态势以及不断涌现的新需求。基于此,公司致力于为广大用户精心提供了行之有效的校准解决方案,以高精度、高稳定性和可靠的性能,在充电桩现场校验仪的检定中发挥着重要作用,可全方位满足实际应用中的各类需求,从而更好地服务于广大用户群体。
