浅谈Java内省
作者:京东物流 王国泰
一、什么是内省
讲内省,不得不说Java Bean,Bean在Java中是一种特殊的类,主要用于装载数据,数据会被存储在类的私有属性中,通常具有无参构造函数、可序列化、以及通过getter和setter方法来访问属性。内省是Java Beans规范的一部分,使用java.beans包中的类来实现,最常用的类是Introspector。通过内省,你可以获取一个Java Bean的属性描述符(PropertyDescriptor)和方法描述符(MethodDescriptor)
二、内省常用API
1、相关类
2、Introspector
2.1 核心功能
用于获取Bean的整体信息,包括属性描述符、方法描述符和事件描述符等
2.2 核心方法
getBeanInfo
BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(Vehicle.class);
3、BeanInfo
3.1 核心功能
用于提供有关Bean的元数据,通常用于描述Bean的属性、事件和方法
3.2 核心方法
getPropertyDescriptors
PropertyDescriptor[] propertyDescriptors = beanInfo.getPropertyDescriptors();
getMethodDescriptors
MethodDescriptor[] methodDescriptors = beanInfo.getMethodDescriptors();
getEventSetDescriptors
EventSetDescriptor[] eventSetDescriptors = beanInfo.getEventSetDescriptors();
4、PropertyDescriptor
4.1 核心功能
用于描述Bean的属性,提供了对属性的详细描述,包括属性的名称、类型、读方法getter、写方法setter等
4.2 核心方法
getName
PropertyDescriptor namePD = new PropertyDescriptor("name", Vehicle.class);
String name = namePD.getName();
getReadMethod
Method getter = namePD.getReadMethod();
String methodName = getter.getName();
String vehicleName = (String) getter.invoke(new Vehicle());
getWriteMethod
Method setter = namePD.getWriteMethod();
String methodName = setter.getName();
setter.invoke(new Vehicle(), "JD0001");
5、MethodDescriptor
5.1 核心功能
用于描述一个方法的属性,提供了对方法的详细描述,包括方法的名称、参数类型、返回类型等
5.2 核心方法
getName
MethodDescriptor methodDescriptor = new MethodDescriptor(Vehicle.class.getMethod("setName", String.class));
String name = methodDescriptor.getName();
getMethod
Method method = methodDescriptor.getMethod();
method.invoke(new Vehicle(), "JD0001");
6、EventSetDescriptor
6.1 核心功能
用于描述一个Bean能够触发的一组事件,提供了有关事件监听器类型、添加和移除监听器的方法以及事件通知方法的信息
6.2 核心方法
不常用
三、内省常见使用场景
1、依赖注入
Spring使用内省来分析类的构造函数、字段和方法,并自动注入依赖对象,可参考BeanWrapperImpl,部分源码如下:
@Override
public PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors() {
  return getCachedIntrospectionResults().getPropertyDescriptors();
2、对象拷贝
Spring BeanUtils使用内省来复制对象的属性,可参考BeanUtils,部分源码如下:
public static PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors(Class< ? > clazz) throws BeansException {
  return CachedIntrospectionResults.forClass(clazz).getPropertyDescriptors();
3、开发工具和IDE
开发工具和集成开发环境(IDE,如IntelliJ IDEA)使用内省来提供代码补全、重构、调试等功能
四、内省优缺点
1、优点
灵活性和可扩展性:允许在运行时动态地获取和操作对象的属性和方法
简化开发工作:支持框架和工具的开发,能够自动处理对象的属性和方法
2、缺点
性能开销:比直接调用方法或访问字段要慢,而且不当使用可能会导致内存泄漏或增加GC压力
访问安全:绕过Java的访问控制机制,访问私有字段和方法,可能会带来安全隐患,特别是在处理敏感数据时
类型安全:通常是基于字符串名称进行的(如方法名、属性名),在编译时无法检查其正确性,容易导致运行时错误
可读性和可维护性:代码可读性差,增加调试难度
五、内省与反射的区别
1、用途
内省主要用于Java Bean的属性操作,适合于标准化的Bean操作
反射则是更通用的机制,可以操作类的所有成员,包括私有成员
2、实现
内省是基于Java Beans规范的,使用java.beans包
反射是Java语言的核心特性,使用java.lang.reflect包
3、性能
内省通常比反射快,主要原因是内省使用了缓存机制,减少了权限检查,并且在设计上针对特定场景进行了优化
相关文献
JavaBeans API Specification:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/beans/package-summary.html
《Java编程思想》(Thinking in Java) - Bruce Eckel
《Java核心技术 卷 I》(Core Java Volume I) - Cay S. Horstmann, Gary Cornell
《Java反射机制详解》(Java Reflection in Action) - Ira R. Forman, Nate Forman
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • J
