智能座舱与车载联网终端Tbox的功能及架构
Tbox(Telematics BOX)是一个车载盒子远程通信终端。一般是基于Android、Linux操作系统的且带通讯功能的盒子,内含运营商SIM卡,与之配套的硬件还有GPS天线、收音机天线、4G/5G天线等。目前条件下,车机要联网必须有Tbox设备中转才能实现。
远程通信
TBOX的功能模块主要包括4G/5G模块、GPS模块、蓝牙模块、以太网模块、CAN通信模块、电话语言模块、电源模块、Airbag模块、E/B-call模块等,每个模块之间紧密联系在一起,形成一个完整的远程通信终端。我们可以通过Tbox实现什么功能呢?
1、Tbox的功能
以下是大多数Tbox具有的基础功能:
远程通信
除此之外,Tbox还可以实现更复杂的功能:
联网通信。联网是Tbox最重要的功能之一,支持运营商网络,我们座舱的中控屏里面的应用对外联网都是需要Tbox来实现的。Tbox与车机之间采用车用以太网通信,组成局域网,分享Tbox的4G和wifi热点上网通道。
远程控制。当车辆静止的时候,可以对车辆进行远程控制等功能。可以通过手机APP,和TSP后台网页,输入我们车辆唯一的身份证号VIN,就可以获取到车辆现在的实时状态,比如:车窗是否关好、车门是否上锁、剩余油量电量、总里程、驾驶室温度等等车辆信息。
同时可以根据这些信息进行相应的远程控制,比如:远程开车门,远程开车窗、远程打开后备箱、远程打开空调等等操作,极大的方便了用户使用体验。很多新能源汽车现在都可以实现远程控制。
OTA远程升级服务。通过移动通信实现对汽车软件版本的远程升级,相比之前到4S店通过整车OBD对相应的汽车部件进行软件升级。
OTA技术极大地提高了便利性,让车主随时随地可以对自己爱车的电子部件进行软件升级,使其有更好的驾驶体验。下图是整个OTA升级的系统图。
汽车紧急呼叫服务。首先汽车紧急呼叫系统是拯救生命的重要环节,当车辆发生碰撞,安全气囊弹出的情况下触发了Ecall,Tbox迅速传递车辆的位置信息等基本信息给客服,客服中心则会根据的车辆的位置信息,在第一时间与当地的4S汽车维修店、医疗救护中心等相关机构进行联系,确保第一时间到达事故现场进行救援。
一键电话救援,主要是道路救援,按下后可以获得道路拖车等服务。
远程诊断、本地诊断。汽车远程故障诊断系统是指汽车在启动时,Tbox获知汽车的故障信息,并把故障码上传至数据处理中心。系统在不打扰车主的情况下复检故障信息。
在确定故障后,并实施远程自动消除故障,无法消除的故障以短信方式发送给车主,使车主提前知道汽车存在的故障信息,防患于未然。
其基本原理的是TBox通过CAN收发器直接连接网关与整车网络进行通信,能够获取娱乐CAN、诊断CAN的数据,并可以对BCM、VCU等进行控制,或下发诊断命令。
2、Tbox架构
下图为特斯拉Model3 Tbox架构图:
远程通信
如图所示,Tbox功能集成到了CCM中央控制模块。
由于集成在CCM中央控制模块,这样Tbox和整车大部分的控制器就很方便地建立了通信连接和信息交互。
另外,Tbox通过无线网络连接了云端,能和云端进行数据交互,打通了车端和云端的通信通道,进而可以实现各种车联网服务。
App—TSP—Tbox交互时序图:
远程通信
图来源于网络,侵删
新一代的车联网技术大多采用MQTT协议进行消息传输
以下是Tbox在整车中的位置和连接方式:CAN总线
远程通信
图来源于网络,侵删
3、写在最后
相信随着技术的发展和变迁,传统的Tbox 最终会和座舱域ECU融合,被域控制器ECU取代,传统的Tbox也就完成了它的历史使命了。
