U2281:高功率手机充电器ic
超值!充电器ic U2281让手机快速恢复能量 YLB
如果你正在寻找一款高功率手机充电器ic,那么这款U2281绝对是你的首选。手机充电器ic U2281是针对反冲转换器的高度集成电流模式PWM控制ic,最大输出功率高达80W。U2281不仅拥有着大功率输出,可以让手机快速恢复能量,还保持着低成本、节能的特性,无论你选择应用在什么电源项目,都能做到低投入、高回报!
手机充电器ic U2281可以轻松满足六级节能标准和EMC的要求,具有全面的保护功能,保证了系统的可靠性。启动电流很低,小于10uA。因此,开关电源的启动电路可以使用大电阻,这将尽量减少待机损耗。启动电阻的典型电阻为4M欧姆。
01
手机充电器ic U2281数字洗频技术,以提高EMI性能,固定的65 kHz PWM开关频率;内置前沿消隐,内置同步斜率补偿,逐周期电流限制;低备用功耗(<75mW@AC 230V),内置软启动,管脚浮空保护;集成自恢复模式的保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS管脚开路保护;低启动电流(<10uA@VDD=12V)。
02
手机充电器ic U2281封装形式SOT23-6,可做OB2263的替代,管脚如下:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
03
手机充电器ic U2281 GATE引脚具有300mA的吸收电流和150mA的源电流能力,MOSFET将缓慢导通并快速关断,从而使U2281具有高效率和低辐射EMI。驱动电压的最高电压被箝位在12V。通过在电流检测输入电压上增加电压斜坡来集成斜率补偿电路,从而产生PWM。这大大提高了CCM的闭环稳定性,防止了次谐波振荡,从而降低了输出纹波电压。
