安科瑞ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1 ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器产品概述
传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2 ACE100低压无线测温监控与保护温度电流复合传感器技术指标
技术参数 指标
测量范围 温度 -50℃~125℃
电流 1~400A,AC
精度 温度 ±1℃
电流 1%FS
分辨率 温度 0.1℃
电流 0.01A
采集与发射周期 感应取电:10~30S;电池:3min
感应取电启动电流 2.5A,AC
电池寿命 3年(25℃),可更换(型号CR2450)
无线频率 470Mhz
传输距离 150m(空旷)
使用环境 -40~85℃
安装方式 卡扣式安装
安装线缆直径 6~29mm
3 产品安装及使用
ACE100无线温度电流复合传感器,采用开口型卡扣式安装方式。安装时将传感器贴紧待测电缆,*扣紧CT卡扣。当电缆电流小于传感器感应取电启动电流时,传感器使用内部电池进行工作,如果电流大于传感器感应取电启动电流,传感器将感应取电工作,节省电池电量。
监控
3.1 外形尺寸
监控
4 无线收发器
与ACE100无线温度电流复合传感器配套使用的无线收发器ATC600-C,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,产品尺寸90mm*90mm*38mm。
监控
5  方案配置
触摸屏ATP007/ATP010搭配ATC600-C:
监控
说明:触摸屏通过RS485接口连接一只ATC600-C实现集中数据显示,1只ATC600-C可接收240只ACE100无线温度电流复合传感器的数据。
