昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器NUC1263ZD4CE
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,新唐科技(Nuvoton)的32位微控制器NUC1263ZD4CE已被昂科编程器AP8000所支持。
新唐科技NuMicro® NUC1263ZD4CE是新一代32位单片机,支援高达2组I3C,内建LED灯条控制接口(LED Light Strip Interface, LLSI)以及USB2.0全速装置,使用内置48MHz高精度高速RC振荡器,支持USB传输,无须外挂晶体(Crystal-less)。NUC1263ZD4CE基于Arm Cortex-M23内核,支持Armv8-M指令集架构并自带除法器,工作频率高达72MHz,内建64KB Flash及高达20KB SRAM,运作在2.5V至5.5V宽工作电压和-40℃至105℃的工业温度范围。
NUC1263ZD4CE提供两路1.0 ~ 3.6V输入电压的I3C接口,符合MIPI I3C v1.0标准,最快可支持12.5Mbps传输速率,支持冬天定址,并且简化了多传感器管理,降低了系统复杂度和功耗。它还支持In-Band interrupt和Hot-Join功能,提升了系统响应性和可扩展性。I3C结合I²C的简易型与SPI的高速特性,使其成为传感器和物联网(IoT)等多种应用领域的理想选择。
NUC1263ZD4CE內建高达6路LED灯条控制介面(LED Light Strip Interface, LLSI);提供高达24路PWM,运行速度最高达144MHz,可提供高精准度控制;內建高达9路50mA sink current,可驱动高亮度LED。支援无需外挂晶振的USB 2.0全速装置接口,可以USB指令进行灯光控制。此外,NUC1263ZD4CE内建2KB SPROM (Security Protection ROM),提供一独立安全加密区域,以保护开发者的知识产权。
NUC1263ZD4CE支持丰富的周边接口,除了高达10路LED灯条控制接口(LLSI)与24路 16位PWM、支持高达9路50 mA high sink current脚位,与支持无需外挂晶振设计之USB 2.0全速装置外,另有定时器、看门狗定时器、高达十组的PDMA、高达三组UART、高达三组I²C、高达三组SPI/I²S、高达两组I3C、SPD Hub。并包含高达16通道12位800 kSPS采样率ADC、高达4通道8位200 kSPS采样率数字转模拟转换器(DAC)、高达4组模拟比较器。且具备高抗干扰能力8kV ESD (HBM)/ 4.4kV EFT(LQFP64) 、4 kV ESD (HBM)/ 4 .4kV EFT(QFN33)。
NUC1263ZD4CE封装型式包括QFN33 (5x5mm)、QFN48 (7x7mm)、LQFP48 (7x7mm)与LQFP64 (7x7mm),同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
微控制器
特点
• 内核(core)
– Arm Cortex®-M23
– 工作频率可达72MHz
– 工作电压: 2.5V至5.5V
– 工作温度: - 40 ℃至105 ℃
• 内存 ( memory )
– 高达64KB Flash
– 内嵌20KB SRAM
– 独立4KB ISP ROM
– 2KB SPROM(Security Protection ROM)
– 支持程序更新方式:
– 在线系统更新ISP(In-System Programming)
– 在线电路更新ICP(In-Circuit Programming)
– 在线应用程序更新IAP(In-Application Programming)
• 模拟
– 高达16通道12位800 kSPS采样率模拟转数字转换器(ADC)
– 高达4通道8位200 kSPS采样率数字转模拟转换器(DAC)
– 高达4组模拟比较器
• 脉波宽度调变(PWM )
– 最高运行速度可达144MHz
– 内建16位PWM产生器,可输出24路PWM
– PWM输出可以触发A/D转换
• 通讯接口(connectivity)
– 支持USB 2.0全速装置 (无需外挂晶振设计)
– 高达三组UART
– 高达三组SPI [I²S],择一设置
– 高达三组I²C
– 高达两组I3C
• 时钟控制(clock control)
– 内部48MHz高速震荡器(HIRC48)
– 内部10KHz低速晶振
– 外部4 to 24MHz高速晶振
– 外部32.768KHz低速晶振– LQFP-32
– SSOP-24
应用
工业感测器、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、DDR5内存、SPD Hub、显示卡、智能家居、家电相关应用。
微控制器
整体框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持Nuvoton此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内唯一的通用型烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
微控制器AP8000烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括NVIDIA,GOODIX,Chip ON,SILERGY,3PEAK等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S,Binary,POF等文件格式。
公司介绍
关于新唐科技:新唐科技(Nuvoton)成立于2008年,同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运,并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专注于开发微控制/微处理、智能家居及云端安全相关应用之IC、电池监控IC、影像感测IC、IoT应用IC、半导体组件等产品,相关产品在工业用、车用、通讯用、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有的6寸晶圆制造厂,具备多样性制程技术能力,提供专业化晶圆代工服务。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
