同茂直线电机在磁悬浮自动门上的作用
今日头条
1194人已加入
       同茂直线电机(www.tmmor.com)在磁悬浮自动门上的作用,传统平开自动门是通过旋转马达、减速器连接皮带传动的,会产生摩擦和噪声。磁悬浮自动门使用直线电机直接传动,无需皮带和减速器,不会产生摩擦和噪音。与传统皮带式导轨电机相比,本产品具有结构简单,占地空间小,其横截面方向尺寸比传统结构的小很多(如图下图所示)。其优越性还表现在以下几点:
1.超安全:家用自动门必须考虑到小孩或老人, 安全必须为第一要素。传统的自动门是通过回转马达来控制的,夹紧力度非常大,往往超过100N的力。据研究,小孩子的胫部无法受重10KG的力,因此传统自动门的安全性不高。线性马达的磁悬浮自动门就避免了这个问题,因为它采用非接触式直线电机,所以它的力度设计非常小,可以轻松反弹,力度小于10N以下,安全性能好。
2.超静音:直线电机的磁悬浮自动门噪音控制在40分贝以下。磁悬浮自动门采用非接触式磁悬浮马达,因此在运动过程,马达不会产生一点点声音。而传统的自动门在运转过程中,马达与皮带相互摩擦产生噪音,因此传统的自动门无法满足家用的超静音需求,不能真正提高人的生活水平,特别是一些高端的懂得享受的业主,可能对这方面的接受程度有限。而磁悬浮就弥补了这一缺陷,真正满足人的高品位享受的生活追求。
3.停电也容易开启:传统的自动门因为是回转马达用皮带带动的,所以停电后,马达对门的开启存在着较大的阻力。直线电机的磁悬浮自动门是非接触式的,停电后磁力消失,自动门就变成了手动门,无任何阻力,就等同于轮子在轨道上滑行,轻松、方便,停电后也非常容易开启。
4.功能更强大:直线电机的磁悬浮自动门可自动设为助动模式,全开模式,半开模式,任意停位功能,且全部设置均为自动设置。这是为家用自动门专门定制的功能,通过门的变化就可以设定,别的自动门也没有此功能。此外,开门速度、关门速度、开启力均可根据需要来调节。
       安全、超静音、功能多样化等,是直线电机的磁悬浮自动门诸多优点中的一些体现,它不仅可以用在以安全便捷为追求的家用领域,也可以用在以安静舒适为要求的医院、养老院,更可以用在以高档品位为卖点的商业办公场所。
       同茂直线电机用在磁悬浮自动门上,那就是更安全的门,更舒适的门,更先进的门!我们可以为您提供!昆山同茂电机生产的直驱无刷线性马达安静、无噪声、免维护保养、寿命长、体积小,在智能家居中应用会给你带来舒适健康的生活。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
