官方发布 高精度检测、堆垛机的新标准——远距离激光测距传感器A090/200
在物流行业中,堆垛机是自动化仓储系统中不可或缺的设备,用于高效、准确地存取货物。在物流仓储的复杂环境中,往往对传感器有着长距离、高精度且需屏蔽背景干扰等高需求。
欧镭激光的1D激光测距传感器A090/A200凭借其卓越的性能,为物流仓储的自动化进程提供了强有力的支持。
接下来,给大家分享一下堆垛机上1D激光测距传感器的应用。
应用痛点:
1. 背景干扰
•在复杂的仓储环境中,背景物体(如货架、护栏、其他设备等)可能会产生反射光,干扰传感器的正常工作。
2. 检测精度不足
•在长距离检测时,传感器的精度可能下降,无法满足高精度要求。
3. 响应速度慢
•堆垛机在高速移动时,传感器的响应速度可能跟不上,导致检测延迟。
4. 抗干扰能力弱
•在电磁干扰较强的环境中,传感器可能受到干扰,影响正常工作。导致检测数据不稳定,增加误判风险。
5. 接口兼容性问题
•传感器的接口可能与现有的控制系统不兼容,需要额外的适配器或转换器。
解决方案:装配欧镭激光-1D激光测距传感器A090/A200
激光雷达
具备以下特点:
1. 高分辨率
•A090/A200具有0.1mm的高分辨率,能够更精确地区分目标物和背景物体,减少误判。
2. 抗干扰能力强
•传感器能够在高达30klux的强光环境下正常工作,有效抵抗背景光的干扰。除了抗强光外,A090/A200还具有良好的电磁兼容性,能够在电磁干扰较强的环境中稳定工作。
3. 高精度
•A090/A200的测量精度为±1.5mm,即使在长距离检测时也能保持高精度,确保货物定位准确。
4. 高速度
•传感器的最高测量频率为30Hz,能够快速响应堆垛机的高速移动,确保实时检测和操作。
5. 接口丰富
•A090/A200提供多种接口选项,包括RS485、CAN、SSI、PREFNET、模拟量、1路开关量输入、2路开关量输出,能够与大多数控制系统无缝对接,减少适配器的需求,简化系统集成。
安装执行
1. 选择合适的安装位置
•确保传感器安装在无遮挡的位置,视野开阔,能够覆盖所有需要检测的区域。尽量避免背景物体(如货架、护栏等)对传感器的干扰。
2. 正确连接和配置接口
•确保传感器与控制系统之间的接口连接正确,配置参数符合实际需求。
实施效果
1. 提高定位精度
•远距离激光测距传感器A090/A200具有高精度、高分辨率和超强的测距能力。确保堆垛机在搬运和存储货物时更加精准和高效。减少因位置偏差导致的错误操作,提高作业效率和安全性。
2. 增强安全性能
•激光测距传感器A090/A200能够实时检测周围环境,识别障碍物和异常情况。如遇意外情况,能够及时发出警报或自动停止堆垛机,避免碰撞和事故,保障人员和设备的安全。
3. 提升工作效率
•激光测距传感器A090/A200的高速响应和实时检测功能,使堆垛机能够快速、准确地完成任务。提高整个仓储系统的运行效率,降低运营成本。
