什么是ssh
SSH即安全外壳协议(Secure Shell),是一种网络协议,用于在计算机网络上提供安全的远程登录和命令执行功能。SSH通过加密通信通道来保护数据传输,防止敏感信息在传输过程中被窃听或篡改。SSH支持多种身份验证方法,包括密码、公钥和证书等,以确保只有授权用户能够访问系统。除了远程登录,SSH还支持文件传输和端口转发等功能,使得SSH成为一种广泛使用的安全远程管理工具。
ssh原理
1.客户端连接服务器的SSH服务端口(默认是22),发送随机数、支持的加密算法列表、SSH版本号等信息。
2.服务器端SSH服务端程序会选择一个加密算法和HASH算法,并生成自己的公钥,发送给客户端。
3.客户端收到服务器的公钥后,会进行验证,如果公钥合法,客户端会生成会话密钥,用服务器的公钥加密,发送给服务器。
4.服务器收到客户端发来的会话密钥后,用自己的私钥解密,确认会话密钥的合法性。
5.服务器和客户端用会话密钥、HASH算法、加密算法等信息生成一个新的密钥,用于后续数据传输的加密。
6.完成上述过程后,客户端和服务器端就可以开始进行加密的数据传输了。
ssh登录
ssh [远程主机用户名]@[远程服务器主机名或IP地址] -p
-l :-l 选项,指定登录名称。
-p: -p 选项,指定登录端口(当服务端的端口非默认时,需要使用-p 指定端口进行登录)
[root@localhost named]# ssh 192.168.10.20 #若没有修改配置,默认的端口为22 The authenticity of host '192.168.10.20 (192.168.10.20)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:KtaBKXckd5FGPVjjbVKvTH7FlTeo5/gNAXFWe9UlBlY. ECDSA key fingerprint is MD55fa473:0a92:7e:3542:8ebb. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '192.168.10.20' (ECDSA) to the list of known hosts. root@192.168.10.20's password: Last failed login: Sun May 5 15:12:57 CST 2024 from 192.168.10.10 on ssh:notty There was 1 failed login attempt since the last successful login. Last login: Sat May 4 17:08:06 2024 from 192.168.10.1 [root@localhost ~]# ##这是192.168.10.20里
服务器ssh配置
ssh配置文件:/etc/ssh/sshd-config
通过修改配置文件来改变ssh的配置
ListenAddress ip #监听地址设置SSHD服务器绑定的IP 地址,0.0.0.0 表示侦听所有地址安全建议:如果主机不需要从公网ssh访问,可以把监听地址改为内网地址 这个值可以写成本地IP地址,也可以写成所有地址,即0.0.0.0 表示所有IP。 LoginGraceTime 2m #用来设定如果用户登录失败,在切断连接前服务器需要等待的时间,单位为秒 PermitRootLogin yes #默认 ubuntu不允许root远程ssh登录 StrictModes yes #检查.ssh/文件的所有者,权限等 MaxAuthTries #用来设置最大失败尝试登陆次数为6 MaxSessions 10 #同一个连接最大会话 PubkeyAuthentication yes #基于key验证 PermitEmptyPasswords no #密码验证当然是需要的!所以这里写 yes,也可以设置为 no,在真实的生产服务器上,根据不同安全级别要求,有的是设置不需要密码登陆的,通过认证的秘钥来登陆。 PasswordAuthentication yes #基于用户名和密码连接 GatewayPorts no ClientAliveInterval 10 #单位:秒 ClientAliveCountMax 3 #默认3 UseDNS yes #提高速度可改为no 内网改为no 禁用反向解析 GSSAPIAuthentication yes #提高速度可改为no MaxStartups #未认证连接最大值,默认值10 Banner /path/file #以下可以限制可登录用户的办法:白名单 黑名单 #修改默认端口 [root@localhost ssh]#vim /etc/ssh/sshd_config #17 行修改自己默认的端口 17 Port 9527
ssh免密登录
通过ssh来生成并发送到指定的IP地址
[root@localhost ~]# ssh-keygen -t rsa#生成ssh的公密钥 Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): /root/.ssh/id_rsa already exists. Overwrite (y/n)? y Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub. The key fingerprint is: SHA256:4yEc1dbyJg7OaJoB7HV8em3EpJgrmFV9w0tQcEqcR0Q root@localhost.localdomain The key's randomart image is: +---[RSA 2048]----+ | o=@E. | | .o+o@ . | | . o.o.O = | | o o.=.+ = o | | . * .oBS= o | | + o =o+o+ | | * ... | | o | | | +----[SHA256]-----+ [root@localhost ~]# ssh-copy-id -i root@192.168.10.10 #发送到 /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub" /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys root@192.168.10.10's password: Number of key(s) added: 1 Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@192.168.10.10'" and check to make sure that only the key(s) you wanted were added. [root@localhost ~]# ssh root@192.168.10.10 Last login: Sun May 5 16:58:06 2024 from 192.168.10.20 [root@localhost ~]# ssh-copy-id -i root@服务端IP#将密钥文件拷贝给服务端,并输入一次服务器端密码
