光刻胶是半导体制造等领域的一种重要材料,在整个电子元器件加工产业有着举足轻重的地位。
它主要由感光树脂、增感剂和溶剂等成分组成。其中,感光树脂决定了光刻胶的感光度和分辨率等关键性能,增感剂有助于提高对光的敏感度。在半导体制造过程中,光刻胶通过光化学反应,将掩膜版上的图案精确地转移到硅片表面。
光刻工艺是半导体制造的核心步骤之一。在硅片表面涂上光刻胶(负胶)后,使用特定波长的光线通过掩膜版照射到光刻胶上,被光线照射到的部分会发生化学反应而固化。
然后通过显影步骤去除未发生固化的光刻胶部分,从而在硅片表面留下与掩膜版图案相同的光刻胶图案。
光刻胶在保护未被曝光的区域方面表现出色。在刻蚀过程中,光刻胶能够防止未被曝光的区域受到损伤,确保芯片的完整性。此外,光刻胶还能控制离子注入的区域和剂量。在离子注入环节,光刻胶作为掩膜,决定了离子注入的位置和数量。
光刻胶主要参数包含分辨率、对比度、敏感度、粘度、粘着力、抗蚀性、表面张力、金属杂质等方面。这些参数指标的检测需要用到一系列专业设备,例如光刻机、Track(匀胶显影机)、SEM(扫描电镜)、ICP-MS、AFM(原子力显微镜)、台阶仪、紫外吸光光度计、水分仪、粘度计、离子色谱等仪器设备。
光刻胶中的金属杂质会对其性能产生严重的负面影响,由于光刻胶主要成分是树脂、光引发剂、单体等有机物,当存在金属杂质时,会对其感光性能和成品质量产生影响,如降低分辨率、增加胶层的不均匀性等。金属杂质还可能引起表面腐蚀污染、恶化器件性能并降低产量。像钡、铯等金属杂质在烘烤过程中会通过扩散过程迁移到衬底表面,这种金属迁移过程会带来不良后果。实验结果表明,光致抗蚀剂层中的大多数钡杂质可能以游离离子的形式存在,而铯以水化的形式存在,相对较小的 Ba 尺寸会导致烘烤过程中迁移更高。
国际半导体设备和材料产业协会对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法。在SEMI标准中,首推用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。背景技术显示,光刻胶材料中的金属杂质限量控制在 ppb(10-9)级别,控制和监测光刻工艺中金属离子的含量,是集成电路产业链中非常重要的环节。
针对合成研发的需求,需要制定具体的原料规格要求,以便筛选并验证国产化供应商的原料性能,从源头确保最终成品光刻胶的品质。针对后续合成及纯化过程中的工艺需求和难点,季丰电子CA实验室采用 ICP-OES 或 ICP-MS 分析技术检测原料中关键金属元素杂质的含量,这种方法简单高效,能够快速比对并筛选不同来源原料的差异并且同时分析多种半导体光刻胶原料及中间产物,无需进行复杂的方法切换,这对于确保光刻胶质量符合半导体制造要求具有至关重要的作用。
