登录
如何降低温度和湿度对高频高速PCB板材介电常数的影响?
jf_81284414
2024-12-19
1810
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
降低温度影响的方法
材料选择
选择低温度系数材料
:挑选具有低温度系数的介电材料用于 PCB 制造。例如,陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,其介电常数的温度稳定性较好。这是因为陶瓷材料本身具有较高的热稳定性,与 PTFE 复合后,可以在一定程度上抵抗温度变化对介电常数的影响。
使用热稳定的树脂体系
:一些高性能的环氧树脂配方经过特殊改性后,具有更好的热稳定性。比如双马来酰亚胺 - 三嗪(BT)树脂,它在高温下的介电性能变化相对较小,能够承受更高的工作温度而保持介电常数的相对稳定,相比传统的 FR - 4 树脂,在温度升高时其介电常数的波动范围更小。
设计与工艺措施
优化散热设计
:合理的 PCB 布局和散热设计可以有效降低温度对板材介电常数的影响。例如,在高功率器件周围设置足够的散热铜箔,通过增加散热面积来降低局部温度升高。还可以使用散热孔、散热片等辅助散热措施,确保 PCB 在工作过程中温度分布均匀,减少因温度梯度导致的介电常数变化。
采用温度补偿技术
:在电路设计中,可以采用温度补偿电路来抵消温度对介电常数的影响。例如,通过使用热敏电阻等温度敏感元件与其他电路元件组合,当温度变化时,热敏电阻的阻值发生变化,从而调整电路中的信号参数,以补偿由于介电常数变化引起的信号传输特性改变。
降低湿度影响的方法
材料防护
防潮涂层
:在 PCB 表面涂覆防潮涂层是一种有效的方法。例如,使用丙烯酸树脂类的防潮涂层,它可以在 PCB 表面形成一层致密的保护膜,阻止水分子进入板材内部。这种涂层具有良好的附着力和防潮性能,能够在一定程度上防止湿度对介电常数的影响。
选用疏水性材料
:选择疏水性好的材料制作 PCB 板材。例如,以聚酰亚胺(PI)为基材的板材具有较好的疏水性。PI 分子链中含有大量的芳香环结构,使其对水分子的吸附能力较弱,从而减少湿度对介电常数的影响。
环境控制
控制工作环境湿度
:在 PCB 的存储和使用环境中,通过安装除湿设备来控制湿度。例如,在高精度电子设备的机房中,将相对湿度控制在 40% - 60% 的范围内,可以有效减少湿度对 PCB 板材介电常数的影响。同时,对 PCB 进行密封包装,并在包装内放置干燥剂,也可以在一定程度上防止在运输和存储过程中湿度对板材的侵害。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
PCB板
介电常数
高频
高速
PCB
板材
材料技术解析与应用趋势
2025-06-14
3567
罗杰斯(Rogers)射频
PCB
板材
选型和国产替代
2024-12-18
7253
介电常数
的定义及应用 不同材料的
介电常数
比较
2024-11-25
32609
如何选择
高频
pcb
板材
型号
2024-07-10
2416
PCB
基
板材
料的
介电常数
和信号完整性
2020-09-16
11115
高频
高速
板材
材料和基板玻纤布介绍
2019-07-29
5001
高频
板材
料的基本特性和聚四氟乙烯
板材
优点
2018-09-06
5564
PCB
高频
板材
有哪些?
pcb
高频
板材
分类
2018-05-03
47242
介电常数
怎么测试_
介电常数
测试方法
2017-12-05
75392
PCB
板厂家的
板材
(FR4)厚度及
介电常数
2015-05-04
19494
TACONIC
高频
板材
2012-06-05
5384
高频
PCB
基材
介电常数
与介电损耗的特性与改性进展
2012-04-11
1921
全部
条评论
发送
登录/注册
