借助浪潮信息元脑企智EPAI高效创建大模型RAG
面对大量不断迭代的新知识,大模型必须“终身学习”才能满足实际应用的需求。RAG(Retrieval-augmented Generation,检索增强生成)让生成式大模型能够利用外部的知识源来增强生成能力,提高生成质量和可靠性。但企业构建知识检索系统并非易事,通常面临开发门槛高、生成内容差等难题。而借助浪潮信息元脑企智EPAI企业大模型开发平台,企业仅需三步即可高效创建大模型RAG,让企业内部积累的大量数据得到有效利用,唤醒企业沉睡的知识,显著提升大模型回答的准确性。
RAG:生成式大模型落地的最佳实践方案
在AIGC大模型落地企业应用过程中,必然会碰到的一个问题是,大模型从训练到完成部署,并不意味着抵达了开发工作的“终点”。在真实场景中,每时每刻都在产生大量数据,知识会迭代得飞快,如新学说的出现、领域知识的更新、某个定义的延展、某个指标的调整等,“终身学习”不仅适用于人类本身,对AI来说同样是必须具备的能力。一旦丧失这种能力,大模型会很快表现出能力的“天花板”,包括产生幻觉、缺乏对生成文本的可解释性、专业领域知识理解差,以及对最新知识的了解有限等等。
针对这一问题,业界主要有两种解决途径:一种是微调(Fine Tune)来更新模型,另一种是让AI能够与外部世界互动,以不同的形式和方式获取知识,即大模型+RAG。
微调固然效果好,可以让模型真正的“学会”一些私域知识。但是微调也会带来几个问题:首先,由于生成模型依赖于内在知识(权重),因此模型还是无法摆脱幻觉的产生,在对理解门槛高且准确性要求严格的场景下,这是完全无法接受的。其次,模型微调并不是一个简单的工作,无论是从数据准备、算力消耗、微调效果、训练时间等各个角度来看,随时用新产生的数据来进行微调都是不现实的,且最终微调的效果也无法保证,能够做到每月更新一次都已经是很理想的状态。
相比之下,RAG让生成式大模型能够利用外部的知识源(非模型本身的知识库)来增强模型的生成能力,减少生成内容的偏差和错误,提高生成质量和可靠性,在有效缓解模型幻觉的同时,也能够“唤醒沉睡的知识”,让企业内部积累的大量数据得到有效利用。由于接入外部实时动态数据,RAG在理论上没有知识边界的限制,且无需频繁进行模型训练,故已经成为生成式大模型行业落地最佳实践方案。
RAG很好,但好的RAG不好开发
RAG虽好,但在实际开发应用的场景中,企业构建知识检索系统并非易事,通常面临较高的开发门槛和较差的生成内容等难题。
■ 技术门槛高,开发效率低
首先,即便技术人员编程能力扎实、深悟大模型架构原理,从海量开源方案里挑选出最合适的大模型+ RAG组合,也需要不断的试错,定制化开发的时间成本高昂。其次,RAG的构建包含知识文档的准备、嵌入模型(embedding model)、向量数据库、查询检索和生成回答五个基本环节,各个环节均有着极大的优化空间。如在处理企业数据时,仍需设计流程,清洗、分类、标注各类数据,保其质量达模型训练标准;检索参数配置同样如此,向量模型选取与优化若有差池,也易使模型训练失败、检索不准。而遵循效果相乘叠加的定律,90%×90%×90%×90%×90%=59%,这意味着任何一个环节优化效果不佳,将会导致最终的生成效果与最初设想相距甚远。
■ 复杂文档解析能力不足,生成效果差
企业数据文档种类繁杂,高质量的文档解析能力会极大影响最终的知识检索成效。以金融机构为例,合同、报告、Excel 财务数据表及 PPT 产品介绍等文档多格式并行,开源RAG方案对此的解析能力较差,如在合同关键条款的提取方面失准,条款解读发生偏差;进行产品比对推荐时,易导致检索参数及大模型抉择失当,推荐金融产品难以满足个性化需求,使客户对企业信任与满意度滑坡。
元脑企智EPAI:构建大模型RAG仅需三步,唤醒企业沉睡的知识
针对当前企业在构建RAG上普遍面临的难题,浪潮信息元脑企智EPAI(Enterprise Platform of AI)为企业发掘数据资产、“唤醒沉睡的知识”提供了强大的开发平台,文档解析、知识库构建、检索增强生成等特色功能,不仅极大提升了企业知识管理系统的构建效率,还显著增强了大模型回答的准确性。
■ 高效的文档解析与知识库构建
元脑企智EPAI适配PDF、TXT、DOCX等多类文档格式上传解析,可深度处理文档内容,通过强大数据清洗和灵活的知识分块,帮助企业建立高质量私域知识库,并支持复杂问题、大型数据集或跨多个文档查询。
■ 更优的检索增强生成效果
元脑企智EPAI囊括关键词检索、语义检索、混合检索等多元检索模式,精准适配各类场景检索诉求。用户可依自身特定需求,选择最合适的检索方法。借由自动化 RAG pipeline技术,能敏捷抓取最新知识融入大模型,实现检索库的定期更新,从而确保生成的文本内容基于最新的信息,提升生成内容的准确性和效率,切实满足企业多样化的使用需求。
经过浪潮信息在大模型+RAG开发上的反复实践与验证,元脑企智EPAI封装了浪潮信息深度优化的RAG环境,开发者仅需三步即可快速完成检索增强生成系统的构建。
Step1 创建知识库,奠定知识基石
首先,用户需要在元脑企智EPAI上创建一个知识库并上传企业文档。元脑企智EPAI支持多种文档格式,包括PDF、TXT、DOCX等。然后选配解析参数,如编码模型、文本分块长度等。开始文档解析。文档解析是将文档的内容进行抽取并对其进行分块,元脑企智EPAI在解析中支持文档版式识别,对表格、图片的文字都能做到精准提取。
文档解析成功后,内容将被存储在知识库中,形成结构化的知识块。
Step2 配置检索参数,优化检索效能
在文档解析完成后,用户需要配置大模型和检索参数,以优化检索效果。元脑企智EPAI提供了多种检索参数,包括粗排引用数量、引用数量、检索类型等。在检索策略上,支持混合检索、关键词检索、向量检索等。
配置好检索参数后,用户可以进行检索测试,以验证文档分块和检索效果。在检索测试界面,用户可以输入测试文本,查看检索结果。
Step3 对话交互,实现智能应用
测试完成后,元脑企智EPAI可以将知识库发布为知识助手,并且提供在线交互和API两种使用方式。
在线交互中,用户输入问题,元脑企智EPAI将结合知识库内容,通过大模型生成准确的回答,并展示引用源。下图展示,元脑企智EPAI作为营养问答助手,通过检索增强生成,提供营养方面的回答。
如果选择用API的方式,用户可以通过元脑企智EPAI创建自定义助手,将配置好的模型和知识库保存为助手,并通过API接口调用。这一功能使得用户可以轻松地将元脑企智EPAI的RAG能力集成到现有的信息系统中,提升系统的智能化水平。
AI元脑企智EPAI让某领先IT企业智能生产力激增
业界领先的某IT企业积极利用元脑企智EPAI平台推动内部的智能化转型,目前已“零代码”开发出IT售前助手“元小智”和撰稿助手“元小墨”。
在“元小智”开发过程中,该企业售前团队(非专业开发人员)利用元脑企智EPAI内置的数据处理工具,自动化解析结构及非结构化数据,从超 1500 份涵盖 PDF、DOCX、DOC、XLS等多样格式的数据资源里,成功构筑8大业务线所有在售产品知识库,整个开发时间仅耗时1人1月,有力驱动知识集成与业务精进。
在“元小墨”开发过程中,该企业市场部团队(非专业开发人员)按照不同业务线、稿件类型收集了1300+篇成文稿件、背景资料、速记、白皮书,一键打包上传,不用任何代码即构建起专用知识库。同时通过自动化的RAG pipeline 技术将最新的知识融入大模型,通过选择关键词检索、语义检索、混合检索等不同的检索策略,有效提升检索生成内容的准确性。
在“元小墨”的加持下,该企业市场部团队资料搜索时间缩减80%,同时内容生成质量跃升,紧密贴合多元需求,驱动市场传播创新。如在内容策划时,关键词检索锁定产品亮点与市场趋势报告;定制文案阶段,语义检索精准捕捉品牌意图,推送契合风格文案;官微运营中,利用混合检索融合优势,从海量素材中精准定位热点关联素材助力推文。
元脑企智EPAI(Enterprise Platform of AI)是浪潮信息的大模型应用落地解决之道,能够为企业AI大模型落地应用提供高效、易用、安全的端到端开发平台,提供数据准备、模型训练、知识检索、应用框架等系列工具,支持调度多元算力和多模算法,帮助企业高效开发部署生成式AI应用、打造智能生产力。在大模型技术持续演进的进程中,元脑企智EPAI 将以持续创新,助力企业智能应用创新与效率提升。
