峟思振弦式渗压计三大核心问题解析
​  孔隙水压力测量装置,亦被业界称为渗压计或孔隙水压计,在其埋设、安装及应用过程中,诸多疑问常常困扰着使用者。例如,孔隙水压力呈现负值意味着什么?如何正确安装孔隙水压力计?静止状态下的孔隙水压力该如何计算?量程的选择有何标准?安装位置与数量如何确定?报警值的设定原则是什么?以及,孔隙水压力计出厂校准的初始值能否直接作为工程现场的监测基准?
测量
  面对这一系列关于孔隙水压力测量装置的提问,我们深知其复杂性,非简短言语所能尽述。因此,南京峟思精选三大核心问题,为您提供详尽解答。
  一:孔隙水压力计出厂校准的初始值能否直接用作工程现场监测的基准?
  答案是否定的。中国地域辽阔,不同地区的海拔高度、气压条件以及埋设时的温度差异显著,这些因素均会对孔隙水压力计的测量结果产生显著影响。因此,出厂校准值仅作为参考,实际监测应以多次测量的平均值为准。
  二:如何合理选择孔隙水压力计的量程?
  在选择量程时,应遵循一个基本原则:所选量程不宜过大,通常建议取静水压力与预估的超孔隙水压力之和的两倍作为量程的上限。这一原则在《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)中得到了明确阐述。
  三:关于孔隙水压力计的安装位置与数量问题:
  安装位置与数量的确定应遵循施工设计图纸的要求,并参照《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)等规范。一般而言,监测点应设置在基坑受力、变形较大的区域或有代表性的部位;在竖向布置上,监测点应根据土层分布情况,在水压力变化影响深度范围内均匀布设,竖向间距建议为2米至5米,且数量不宜少于3个。
  以上就是南京峟思给大家介绍的相关内容,希望能为您带来帮助。南京峟思是专业的渗压计生产厂家,如果有更多关于孔隙水压力测量装置的问题,请持续关注我们,我们将不定期为您带来解答。
