电子发烧友网报道(文/黄山明)伴随人工智能的加速演进与应用深化,在新兴的智能化电子产品中,随着高算力、高速网络通信的数据传输需求剧增、EMI\EMC、散热的设计变得更加复杂,智能产品的小型化、性能稳定、以及长寿命等要求越来越高,超薄小体积电容器扮演着至关重要的角色。在电子电路板上可实现电源平滑、去耦合和滤波等作用。
顺络电子,作为钽电容领域的新兴力量,正以其技术创新和市场布局,逐步在全球市场中锋芒毕露、崭露头角。电子发烧友网日前有机会独家专访顺络电子的技术专家,了解这家元器件制造商的钽电容独门技术,以及其产品战略规划与全球布局。
依托技术优势,
顺络电子剑指全球前列
从钽电容的全球市场格局来看,按照国巨最新财报数据显示,钽电容产量主要被KEMET(占46%)、AVX(占26%)、PANASONIC(占14%)、VISHAY(占10%)这四家巨头垄断。市场规模上,据《2024年中国钽电容器市场报告》,2023年,中国钽电容器市场规模达96.31亿元,全球市场规模为330.73亿元,在中国消费的钽电容占比为29.1%。
顺络电子钽电容研发负责人曾经理介绍,目前顺络电子的钽电容在主营业务中的占比还很小,但从长远规划来看,期望钽电容业务能够为公司创造更大规模的产值,并在三年内向全球前列发起冲击。
为此,顺络电子每年在钽电容领域的技术创新和研发上进行大量投入,秉承“同一市场平台、同一装备平台、同一技术平台”为指导性原则,并选择具有最强技术和资源优势的领域进行重点开发,集中资源对低ESR、耐高温、小型化、薄型化的片式聚合物钽电容器,持续地创新、开发。
此外,未来在新能源、智能化驾驶及座舱、AI服务器、GPU/CPU、低空经济、AI机器人、存储器、AR/VR、高端消费电子、民爆等行业,对钽电容的需求,在逐年增长,预计到2029年,全球市场规模将达到427.81亿元,年复合增长率为4.12%。
顺络电子在电感领域已经做到全球前三,而钽电容市场仍主要以欧美日系企业所主导,国产钽电容产品占比极低,但这一产品在国内使用量巨大,这意味着国内需要有一家本土规模化企业,来降低产品供应链风险。同时,低空经济、AI服务器、GPU/CPU等新兴领域对钽电容的需求都朝着薄型化、小型化、轻量化发展。而传统钽电容企业在这些新兴领域中布局较少,且在薄型化、小型化的方向上存在瓶颈,也为顺络电子等带来了很好的发展机遇。
例如,新结构产品能够实现传统结构钽电容无法完成的设计,如满足18V33μF·B12、35V47μF·D13等规格要求,为这些新兴领域的发展提供了有力支持。
早在2009年,顺络电子便已经在新结构钽电容上投入了研发,拥有一定的技术积累。同时在技术优势上,新技术平台能够高效、快速地响应客户需求,一般在一个月内即可完成样品开发,并且该平台的共享、共用化特性,极大地提高了单机设备稼动率。设备平台的高度共用化使得各项费用分摊占比降低,有效摊薄了制造成本。
此外,自主开发的定制化设备实现了高度自动化和智能化,减少了50%的人力需求,进一步降低了用工及人工成本,使产品在市场上更具竞争力。
新兴市场需求旺盛,
顺络联合开发新型材料打造创新钽电容
钽电容与其他电容器相比,片式聚合物钽电容具有良好的温度特性,不仅能实现高电容量,还具备高可靠性、长寿命、良好的温度特性和较低ESR;不足是成本高。陶瓷电容的优势是长寿命、低ESR、无极性;缺点是DC偏压引起的电容量变化大,使用中有啸叫现象等。片式叠层铝电解电容也具有较好的温度特性、低ESR、长寿命;不足之处,无法对应高电压、高C*V值产品,还有产品小型化的瓶颈。
据曾经理透露,钽电容主要用于电路中的储能、耦合、去耦合和平滑。在新能源、智能化驾驶、AI服务器等领域,钽电容的高可靠性和高性能成为了重要的组成部分。随着技术的发展,钽电容在超高频电路、AI服务器的快速算力能量供给中扮演着越来越重要的角色。
为了满足不同客户的要求,以及客户对定制产品的需求,针对新能源汽车、AI服务器等行业的需求,顺络电子开发了高电压大容量的产品,如35V47μF·D13,以及超薄型化产品,如高度1.0mm、0.8mm的片式钽电容。这些产品的开发,不仅满足了客户的薄型化需求,也体现了顺络电子在小型化、高性能化产品开发上的实力。
产品结构上也进行了创新,使产品电性能指标得到大幅提高,如单位体积下,能够实现更高电压、更大电容量,满足了高频、超高频电路,AI服务器的快速算力的能量供给需求。
值得一提的是,公司与战略合作单位共同开发了N型聚合物材料在钽电容器的应用技术,可应用在阴极层,使钽电容ESR跨入到3mΩ,产品具备低发热、吸收更大纹波电流的能力,产品电性能得到大幅提升。同时选用N型材料作为阴极层,使阴极本体具有更好的防潮性、耐高温;即便温度达到150℃,也具备高稳定性。
低ESR,可以更好地匹配新能源汽车、AI服务器、高端消费、数据中心、企业级服务器等行业的需求。
以人形机器人、低空经济产品为例,目前客户对钽电容的要求向着小型化、薄型化发展,但与此同时还需要满足高电压、大容量、低ESR,比如一款352812钽电容,其电压由原来的16V升级到18V,容量由27μF升级至33μF。
这在传统的设计是无法完成的,而顺络电子的新结构能够很好的契合并满足客户的这类设计需求。目前客户对顺络电子提出大概每3-5年产品就会进行技术迭代升级,电性能指标提升30%以上,并且产品要进一步小型化、薄型化。
因此在进行新领域产品的设计时,顺络电子在开发设计阶段,便充分考虑并评估市场发展趋势,确定新结构片式钽电容向着小型化、薄型化、高性能化的方向发展。
而在实现这一过程中,顺络电子选择了模块化设计思路,并进行了诸多单点技术研究、攻关。传统的产品制造需要依靠独立平台制造,制造成本高。但采用模块化设计后,平台能够实现共用,比如从D15(7.3*4.3*1.5)切换至D12(7.3*4.3*1.2),可以用现有平台实现,不需要重复投资制造环节中的工序设备,节省了单品设备的单一化、专用化的重复投资,在成本上是一个巨大的优势。
相比其他企业,由于钽电容本身是一个重资产投资的高技术产业,头部企业基本都背负着沉重的资产,如果彻底转向新型结构,就意味着舍弃已有重要的设备资产,会造成重大的资产包袱。顺络投资新结构钽电容,无资产包袱,可以轻装上阵,跨界学习并借鉴新兴行业的成功经验,运用当下先进技术来搭建新结构钽电容产品线。
未来在产品方面,顺络电子将通过差异化和定制化策略,满足不同客户的需求;在供应链管理和成本控制方面,优化流程,降低成本,提高盈利能力;在市场拓展方面,积极开拓国内外市场,特别是新兴市场和应用领域;在产业链整合方面,加强与上下游企业的合作,形成完整的产业链体系;在国际化战略方面,通过设立海外销售机构和建立国际合作伙伴关系,提高产品的国际竞争力;在寻求战略合作方面,与国内外企业、研发机构共同推动钽电容新材料、新技术的拓展,实现资源共享、优势互补、互利共赢。
总结
顺络电子在钽电容领域的技术创新和市场布局,展现了其作为行业后来者的决心和实力。通过结构创新、新材料应用、定制化产品开发,以及积极的市场拓展和国际化战略,顺络电子正逐步在全球钽电容市场中占据一席之地。随着公司在产品差异化、供应链管理、产业链整合等方面的持续努力,顺络电子的未来发展前景值得期待。
