品牌合作 | 东科电源芯片进入安克、联想、雷蛇等知名品牌供应链
前言
东科半导体(安徽)股份有限公司成立于2011年,是国内为数不多的集研发、设计、生产、销售为一体的集成电路科技创新型企业,是国家级专精特新小巨人企业。公司设立有4个研发中心(深圳、无锡、马鞍山、青岛),一个封测基地。公司采用市场少有的“FABLESS+封测”的经营模式,在具备自主芯片设计能力的同时,拥有自主封测能力。这两大重要环节的技术相互嵌合,整体提高了东科芯片的品质性能及供给能力,从而成为下游品牌厂商稳定的本土供应链。东科多年坚持自主研发,正向设计,先后开发出AC/DC、同步整流、第三代半导体氮化镓芯片等,被广泛应用于电源管理芯片市场。2016年东科半导体同步整流芯片研发成功,其独特的两引脚封装技术为全球首创,迅速在行业内积累了独家竞争优势,目前产品已完成苹果、华为、OPPO、海康威视及长城集团等专业测试,获得了天宝电子、天音电子、欧陆通、立讯精密、海信等上市企业的认证,东科的同步整流芯片持续保持着30%以上的市场份额,2020、2021年市占率均夺得全国第一。
东科电源芯片
充电头网在整理关于东科的历年拆解案例时,发现东科多款AC-DC芯片、同步整流芯片获安克、联想、雷蛇等多家国内外知名大厂的数十款设备采用,出货量十分可观,下文小编为您详细介绍这些东科高性能电源芯片。
AC-DC芯片
东科DK036G
东科DK036G是一款高度集成了700V/480mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片。DK036G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
东科
DK036G极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK036G 具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC 过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。
相关阅读:
1、拆解报告:i-Regal艾力格35W双C口氮化镓充电器
2、拆解报告:凯控源36W双C口氮化镓充电器
3、拆解报告:意象40W 1A1C氮化镓充电器
4、拆解报告:badu 35W双USB-C氮化镓快充充电器
5、拆解报告:凯控源36W双USB-C快充充电器
6、拆解报告:创富源40W双USB-C氮化镓充电器
7、拆解报告:特极客水晶35W氮化镓充电器
8、拆解报告:BLUEO 33W氮化镓充电器
9、拆解报告:BLUEO 35W氮化镓充电器
10、拆解报告:大麦30W迷你氮化镓充电器
11、拆解报告:特极客30W 42方块桌面充电器
12、设计做工扎实可靠,特极客30W 42方块桌面充电器拆解
东科DK045G
东科DK045G是一款高度集成了700V/480mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持45W及以下功率应用。DK045G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。
东科
东科DK045G采用PDFN5*6封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
相关阅读:
1、拆解报告:佳域35W双C口氮化镓充电器
2、拆解报告:佳域45W双C口氮化镓充电器
东科DK065G
东科合封氮化镓系列产品DK065G内部集成了700V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。
东科
此外,DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
相关阅读:
1、拆解报告:联想小新智能投影仪原装65W氮化镓充电器
2、拆解报告:华科生65W 2C1A氮化镓充电器
3、拆解报告:FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器
4、拆解报告:安克100W 2C1A氮化镓超能充
5、拆解报告:Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
6、拆解报告:曼科65W 2A1C氮化镓桌面插座
7、拆解报告:曼科65W 2C1A氮化镓快充插座
8、拆解报告:安克65W 2C1A氮化镓充电器
9、拆解报告:安克65W 2C1A氮化镓充电器
10、拆解报告:铭普光磁65W超薄氮化镓快充充电器
东科DK075G
东科合封氮化镓芯片DK075G内部集成了700V/150mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK075G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。
东科
东科DK075G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能,采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
相关阅读:
1、拆解报告:创富源70W双USB-C口氮化镓充电器
东科DK3718AD
东科
东科DK3718AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。DK3718AD内置不对称半桥(AHB)控制电路和600V半桥驱动电路,并合封了两颗700V耐压的增强型氮化镓功率芯片,是目前业内唯一的全集成all-in-one氮化镓不对称半桥芯片。DK3718AD系列产品外围元件精简,可极大简化方案的设计和调试难度,尤其是有高转换效率和高功率密度要求的产品。DK3718AD系列上管采用自适应关断技术,下管采用自适应死区技术,有效避免半桥管共通引发的危险。DK3718AD系列自适应四种负载模式,可有效提高各负载段的综合效率。DK3718AD系列具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
相关阅读:
1、拆解报告:安克六口氮化镓200W桌面充电器
东科DK8607AD
东科半导体DK8607AD是一颗集成了两颗氮化镓功率器件的有源钳位反激控制AC-DC功率开关芯片,DK8607AD利用漏感能量,可以实现原边功率管ZVS和副边整流管ZCS,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰,从而提升电源系统效率。
东科
DK8607AD极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转换效率和高功率密度的电源产品。芯片具备完善的保护功能,包括输出过压保护,VCC过压保护,VCC欠压保护,过热保护,开环保护,输出过流和输出短路保护。DK8607AD内置导阻为480mΩ和260mΩ的两颗氮化镓开关管,内部集成控制器和驱动器,外围元件精简。芯片内置高压启动电路和X电容放电电路,支持1MHz开关频率,待机功耗低于50mW,采用DFN8*8封装。
相关阅读:
1、采用高效ACF架构,拆解mophie 67W 2C1A氮化镓充电器
东科DK8715AD
东科
东科半导体DK8715AD是一颗基于不对称半桥架构,集成了两颗氮化镓功率器件的AC-DC功率开关芯片,其能够在较大的负载范围内实现原边功率管ZVS,副边整流管ZCS,从而提高电源系统效率。同时软开关还可以降低功率管应力,内置全范围抖频电路,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。DK8715AD外围精简,可极大简化AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。DK8715AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路保护、VCC过/欠压保护、VS引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
相关阅读:
1、拆解报告:努比亚氘锋140W 3C1A氮化镓充电器
同步整流芯片
东科DK5V45R10
东科
东科同步整流芯片DK5V45R10采用SM-7封装,器件只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
相关阅读:
1、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源
2、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源
3、拆解报告:艾湃电竞1000W ATX3.1白金全模组电源
东科DK5V45R10C
东科
东科半导体DK5V45R10C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
相关阅读:
1、拆解报告:白牌20W DC转USB-C电源适配器
东科DK5V45R10S
东科DK5V45R10S是一款无外围的同步整流芯片,芯片内置45V 10mΩ导阻的同步整流管,芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,有效提高电源的转换效率,并改善EMI性能。
东科
东科DK5V45R10S支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号,并且无需外部元件,适用于USB PD快充,电源适配器及LED驱动等,采用SM-7封装。
相关阅读:
1、拆解报告:先领15W USB-C电源适配器
2、拆解报告:海韵850W ATX3.1金牌全模组电源
东科DK5V45R25
东科
东科DK5V45R25采用SM-7封装,器件只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了45V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
相关阅读:
1、拆解报告:港奇10W DC电源适配器
东科DK5V45R25S
东科
东科DK5V45R25S是一款无外围的同步整流芯片,内置耐压45V,导阻25mΩ同步整流管。芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,支持CCM,DCM和QR工作模式,无需外部元件,采用SM-7封装。相关阅读:1、拆解报告:鑫谷昆仑九重KE-1300P白金牌数字电源
东科DK5V45R25P
东科
DK东科半导体DK5V45R25P是一款简单高效的同步整流芯片,内置耐压45V,导阻25mΩ同步整流管。芯片在5V低边应用时,VCC直接连接输出正极,无需外围器件。芯片支持DCM和QR工作模式,适用于反激原边反馈应用,采用SOP-8封装。
相关阅读:
1、拆解报告:鑫佳伟22.5W自带线二合一充电宝
东科DK5V60R20S
东科
东科DK5V60R20S是一款无外围的同步整流芯片,内置60V耐压,20mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率。
相关阅读:
1、拆解报告:倍仕达20W PD快充充电器
东科DK5V100R05M
东科
东科DK5V100R05M同步整流芯片采用SM-10封装, 只有A、K两个引脚,分别对应肖特基二极管PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,可取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。
相关阅读:
1、拆解报告:欧陆通100W双USB-C氮化镓充电器
2、拆解报告:雷蛇65W USB-C氮化镓快充充电器
东科DK5V100R10M
东科DK5V100R10M是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科
东科DK5V100R10M支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需外接同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-10封装。
相关阅读:
3、拆解报告:佳域35W双C口氮化镓充电器
4、拆解报告:佳域45W双C口氮化镓充电器
5、拆解报告:曼科65W 2A1C氮化镓桌面插座
6、拆解报告:曼科65W 2C1A氮化镓快充插座
东科DK5V100R10V
东科半导体DK5V100R10V是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科
东科半导体DK5V100R10V支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-7封装。
相关阅读:
1、拆解报告:铭普光磁65W超薄氮化镓快充充电器
东科DK5V100R10VL
东科半导体DK5V100R10VL是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科
东科半导体DK5V100R10VL支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用TO-252封装。
相关阅读:
东科DK5V100R10S
东科
东科同步整流芯片DK5V100R10S,是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
相关阅读:
3、拆解报告:倍仕达35W双USB-C口充电器
4、拆解报告:BLUEO 35W氮化镓充电器
5、拆解报告:特极客30W 42方块桌面充电器
6、设计做工扎实可靠,特极客30W 42方块桌面充电器拆解
东科DK5V100R15S
东科
东科DK5V100R15S是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,15mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率,并改善EMI。
相关阅读:
1、拆解报告:意象40W 1A1C氮化镓充电器
2、拆解报告:凯控源36W双USB-C快充充电器
3、拆解报告:特极客水晶35W氮化镓充电器
4、拆解报告:BLUEO 33W氮化镓充电器
5、拆解报告:大麦30W迷你氮化镓充电器
东科DK5V100R20S
东科
东科DK5V100R20S是一款无外围的同步整流芯片,内置100V耐压,20mΩ导阻的同步整流管,具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,具有极低的正向压降和极低的温升,提高电源的转换效率。
相关阅读:
1、拆解报告:badu 35W双USB-C氮化镓快充充电器
东科DK5V100R10SL
东科
东科DK5V100R10SL是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
相关阅读:
1、拆解报告:Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
充电头网总结
充电头网了解到, 文中提到的多款东科AC-DC电源芯片均内置开关管以及控制和驱动功能,大幅提升了整机效率,并有效简化电路设计,降低占用空间。而东科零外围同步整流芯片同样内置开关管,可以完美取代肖特基二极管,降低导通损耗,进一步提升转换效率。东科的合封电源芯片具备高集成、高效率、外围精简、应用简单等卓越特性,能够助力制造商切实解决高功率充电器发热高、体积大的痛点,现今东科合封产品已经进入安克、傲基、长城、大疆、飞利浦、公牛、天宝、美的、华为、华科生、雷蛇、联想、特极客、小米、意象、中兴等多家国内外知名厂商供应链,出货量十分可观,获得客户的一致好评。另外东科在触摸感应芯片以及PD协议芯片领域同样有深入布局,能够满足消费电子、工控等多领域厂商的需求。
展会预告
东科半导体(安徽)股份有限公司参加2025(春季)亚洲充电展,展位在D区D04,3月28日欢迎莅临展会现场交流、洽谈。
