工业“星际迷航”:Modbus转Profinet网关与RA3智能伺服的末知探索
在某自动化生产车间,现有的控制系统以西门子S7-1200PLC作为核心控制单元,其采用PROFINET协议进行通信。而新引入的睿能RA3系列伺服驱动器,默认支持MODBUS协议。为了让PLC能够对伺服驱动器进行精准控制,实现如自动化机械臂的精确运动、物料输送设备的精准定位等功能,需要借助MODBUS转PROFINET网关来打通两者之间的通信链路,确保整个自动化生产线稳定、高效地运行。
打开博图组态软件,导入稳联技术modbus转profinet网关(WL-ABC3010)GSD文件,添加网关模块,添加所需的输出输入字节数。还有修改网关的IP地址以及设备名称。IP地址和设备名称一定要和配置软件上一致。最后,重新给网关分配IP地址和设备名称。装载程序。
Profinet
组态下载完成后,稳联技术profinet转modbus网关(WL-ABC3010)的OK灯还没有亮。需要用配置软件再进行配置。如下:
添加PN2MM3,修改IP地址和网关地址。此处的IP地址为网关正面口profinet地址,网关地址是过滤交换机用途地址。设备名称也要和组态一致。
Profinet
添加从属设备,需要更改从属设备的站地址,核对并修改波特率、奇偶校验、停止位等参数。再添加与从属设备手册读写一致的功能码。(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验
Profinet
下图是从属设备的通讯应用格式说明,从说明中可以看到。波特率、功能码以及收发的数据长度。
Profinet
由从属设备说明可知,从站功地址为1,功能码为03,读取的寄存器数量为2个,即可开始进行稳联技术profient转modbus(WL-ABC3010)网关的配置。
Profinet
内存映射起始地址对应博图中的IQ地址,本例中I地址为68-83,那么地址为0的话寄存器地址0号的数据就会映射到IW68后面数据依此往后按顺序排列。注意,配置完IP和设备名称下载到网关后需要重新上电配置才会生效。
宝子们!稳联技术modbus转profient(WL-ABC3010)神奇网关一出手,就促成了西门子PLC和睿能RA3系列伺服驱动器的通讯。这案例在工业界那可不得了,高效似火箭、灵活像悟空、可靠如泰山,给制造业注入超强动力,机遇蹭蹭涨,产业大步向前冲,贡献简直绝绝子!
