捷杰传感助力某矿业集团球磨机智能运维
01 项目目标
某矿业集团希望能试点一套具有实用价值的设备在线监测与故障诊断预警系统,减少现场设备日常运维压力,提高数智化水平,降低突发停机事件。
02 试点范围
监测设备类型为球磨机共12台,监测部位包含电机、轴承、齿轮
设备及现场照片
监测图1 球磨机
监测图2 现场环境
03 方案架构与配置
结合现场产线设备类型、设备结构、运行工况和监测需求,使用捷杰传感无线智能振动温度复合传感器,采集设备的振动和温度数据,并将数据通过基站、交换机上传至内部服务器(参见图3)。
04 测点安装说明
球磨机如下图示,传感器安装位置为1、3、5、6、8、10、13、15号测点,单台设备合计测点8个:
监测图4 球磨机安装测点说明
05 设备监测与诊断诊断AI系统
该系统能够自动触发设备故障预警和自主生成诊断结论,并通过多种途径(弹屏、邮件、微信、短信、声光报警灯等可选)发送到集控值班人员和设备维护人员,用户可以清晰地看到机组、部件、自动诊断结果及维修建议,参见图⑥。用户也可以通过机组和时间条件进行查看机组故障诊断信息,系统自动生成设备在线监测周报,并邮件自动发送到客户端。
监测①大屏展示
监测②诊断分析
监测③振动分析
监测④健康评分
监测⑤定期报表
监测⑥邮件推送
06 为业主带来的价值
·提效企业监管,实时互通车间生产与管控数据。
·强化设备性能,智能算法预判故障,降低停工损失。
·减少人工巡检,减轻运维压力,降低人力成本。
·实现预测性维护,延长设备生命周期。
