浅谈MS9113S——S/PDIF 信号接收器
产品简述
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器。当输入
信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输
入信号至电源电压。最小输入信号幅度的典型值
为 80mV。MS9113S 包含一个信号标识位管脚,有
输入信号则为高电平,无输入信号则为低电平。
MS9113S 还包含一个 EN 控制管脚,EN=1 或者悬
空时,芯片正常工作;EN=0 时,芯片 OUT 和
INPUT_STAGE 输出为高阻态。工作电压为 1.8V 至
5.5V,工作电流为 2.5mA。该芯片能够提供±50mA
的输出驱动电流,传输延时为 6ns。芯片采用
SOT-363 封装。
主要特点
◼高输出电流:±50mA
◼最小输入信号幅度:80mV(典型值)
◼工作电压范围:1.8V 至 5.5V
◼工作温度范围:-40°C 到 125°C
◼功耗:2.5mA
◼低传输延时:6ns
◼SOT-363 封装
应用
◼S/PDIF 信号接收
产品规格分类
信号接收器
内部框图
信号接收器
管脚图
信号接收器
管脚说明
信号接收器
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
信号接收器
推荐工作条件
信号接收器
电气参数(3.3V)
注意:如果没有特别规定,VCC=3.3V,TA=25°C。
信号接收器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电气参数(5V)
注意:如果没有特别规定,VCC=5V,TA=25°C。
信号接收器
典型应用图
信号接收器
封装外形图
SOT-363
信号接收器
——爱研究芯片的小王
