SOLIDWORKS 2025新功能——零件和特征功能增强
在工程设计领域,SOLIDWORKS一直以其强大的三维设计与工程解决方案带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025的发布,其零件和特征功能得到了显著增强,为工程师提供了更加有效、灵活的设计工具,进一步提升了设计效率和创新能力。
零件设计的革新
SOLIDWORKS 2025在零件设计方面引入了多项创新功能,其中显著的是侧影轮廓Defeature方法的扩展应用。以往,这一方法主要用于装配体设计,而在新版本中,工程师可以直接在零件中使用侧影轮廓Defeature方法,创建高度简化的零件,并使其与父零件关联。这一功能大大地简化了设计流程,提高了设计效率。
侧影轮廓Defeature方法提供了多种简化方法,包括边界框、圆柱、多边形轮廓线、紧密配合轮廓线等。工程师可以根据实际需求,定义实体组,并为这些组选择适合的简化方法。同时,保留原始模型的链接,确保在更新原始模型时,Defeature模型也会随之更新,避免了重复劳动,提高了设计的一致性。
solidworksSOLIDWORKS 2025新功能——零件和特征功能增强
特征功能的优化
除了零件设计的革新,SOLIDWORKS 2025在特征功能方面也进行了多项优化。例如,新版本中可以直接对基准面、基准轴创建线性和圆周阵列,这一功能为使用钢结构的用户提供了大大的便利。工程师无需繁琐地创建多个基准参考,即可轻松修改实例的数据,跳过和删除实例,为后续设计更改的过程简化了工作流。
在圆角特征方面,SOLIDWORKS 2025引入了连续边线混合选项,使得变半径圆角的实现更加平滑和灵活。工程师可以在圆角特征的属性选择标签中为圆角类型选择变半径圆角,并在圆角选项中勾选连续边线混合,从而在变半径圆角的不同半径值之间创建更加平滑的过渡。这一功能对于提高产品的美观度和实用性具有重要意义。
其他增强功能
除了上述主要功能外,SOLIDWORKS 2025还带来了多项其他增强功能,进一步提升了设计的灵活性和效率。例如,线段网格命令可识别其他面类型,并提供改进的用户界面,使得网格分段更加准确和有效。同时,移动/复制实体特征功能也得到了增强,工程师可以使用方程式为平移下的距离尺寸以及旋转下的角度尺寸值,提高了对方程式和配置的支持。
