锡膏印刷机印刷过程中有哪些不良及解决方法
PCB制作工艺基本上都需要用到SMT工艺,因此在PCBA的加工工艺中普遍用到锡膏印刷机,在使用锡膏印刷机的过程中有时候会遇到各种问题, 这些不良应该如何解决呢?下面深圳佳金源锡膏厂家给大家分享锡膏印刷过程中的不良现象和原因以及解决方法。
smt贴片
1、锡膏塌陷:锡膏无法能保持稳定的形状而出现边缘垮塌流向焊盘外侧,并且在相邻的焊盘之间连接,造成焊接短路。造成此原因有可能是因为刮刀压力过大,锡膏受到挤压导致锡膏过钢网孔洞后流入相邻焊盘位置,可通过降低刮刀压力来改善此问题;其二是因为锡膏粘度太低,不足以保持锡膏的固定印刷形状。因此可通过选用粘度更高的锡膏来改善;原因三,有可能是因为锡粉太小,锡粉过小虽然能使下锡性能比较好,但锡膏容易成型不足,可选用锡粉颗粒大号的锡膏来改善。
2、锡膏偏位:锡膏偏位是指印刷的锡膏与指定焊盘位置没有完全对中,容易造成连桥,也可能会导致锡膏印刷在阻焊膜上,从而形成锡球。
造成此原因之一是PCB板支撑或没夹紧,容易导致锡膏刮刀印刷时发生钢网与PCB焊盘孔位对位偏移,锡膏印刷出现偏位。改善措施可采用多点夹紧固定PCB板;原因二是PCB来料与钢网开模出现偏差,由于钢网开孔品质不好,与pcb板的焊盘指定位置有偏差。因此需要重新精确开网改善锡膏偏位的情况。
3、锡膏漏印:锡膏漏印是指焊盘锡膏覆盖面积小于开孔面积的80%,导致焊盘焊锡不足或没锡膏印刷于焊盘。
锡膏漏印的原因一般有几种,一是因为刮刀速度过快,导致锡膏过孔填充不足,尤其是焊盘小,空洞微小的PCB和钢网。所以应该先降低刮刀的速度;第二种原因是分离速度太快,锡膏印刷完后,分离速度过快导致焊盘的锡膏被带走出现漏印或拉尖。操作员应将分离速度调至合理区间。第三种原因是锡膏粘度太强,粘度太大的锡膏,锡膏印刷不足以流入对应孔洞的焊盘位置。因此锡膏印刷应该选用合适的粘度锡膏。第四种原因是钢网开孔过小,同时刮刀速度快,导致下锡不足,出现锡膏漏印。因此需要通过精确钢网开孔来改善。
4、锡膏图形有凹陷:锡膏图形有凹陷是指锡膏在焊盘位置上没有清晰的轮廓,锡膏凹凸不平,易造成虚焊。
造成锡膏图形凹陷的原因有两种,一种是由于刮刀压力过大或分离速度太快,造成锡膏在焊盘上出现凹陷。需要调整刮刀压力;第二种是由于钢网孔洞有尘,造成下锡及分离脱模的时候出现凹陷。应及时清洗钢网改善。
以上就是小编跟大家分享的关于锡膏印刷不良的几种情况以及原因和改善方法,希望能够给大家带来帮助,如果您有任何关于焊锡方面的问题或需求,欢迎在线留言与我们联系。
