浅谈瑞盟科技·MS5173M——16bit、单通道、200kSPS、 SAR 型 ADC
产品简述
  MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次
逼近型模数转换器,采用单电源供电。
  MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且
无失码的真 16 位 SAR ADC 和一个内部转换时钟。
  MS5173M 使用通用的串口接口实现转换结果
的接收,还包含低噪声、宽带宽、短孔径延迟的
跟踪保持电路。
  MS5173M 采用小型 MSOP8 封装,工作温度
范围为-40°C 到+125°C。
主要特点
◼16 位无失码分辨率
◼INL:±1LSB(典型)
◼动态范围:92dB
◼SINAD: 92dB(20kHz)
◼模拟输入范围:0 到 VREF
  (VREF 可达 VDD)
◼外部基准
◼VDD 单电源工作:2.7V 到 5.5V
◼串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、
   QSPI 和 DSP
◼功耗:7.5mW (5V@100kSPS),
   23mW (5V@200kSPS)
◼待机电流: 200nA@5V
应用
◼电池供电设备
◼医疗设备
◼移动通信
◼个人数字助理(PDAs)
◼数据采样
◼仪器仪表
◼过程控制
产品规格分类
SAR
内部框图
SAR
管脚图
SAR
管脚说明
SAR
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
SAR
电气参数
除非另有说明,VDD=2.7V 到 5.5 V,VREF= VDD,TA= -40°C 到+85°C。
SAR
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
SAR
SAR
功能描述
概述
  MS5173M 是高速、低功耗、16 位、逐次逼近 ADC,每秒能够转换 200k 个采样点,两次转换之间
器件关断。MS5173M 的额定工作电压为 2.7V 至 5.5V。
数字接口
  MS5173M 使用 CNV、SCK 和 SDO 信号的 3 线接口,与 SPI、MICROWIRE、QSPI、数字主机和 DSP
兼容。
  CNV 上升沿启动转换,转换期间 CNV 无效,CNV 必须在最小转换时间之前置高。当转换完成时,
MS5173M 进入采样阶段,SDO 从高阻态变为 MSB,余下数据位随 SCK 下降沿输出。数据在 SCK 上下
沿都有效。在第 16 个 SCK 下降沿或 CNV 置高后,SDO 将回到高阻态。
SAR
封装外形图
MSOP8
SAR
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SAR
  • adc
