昂科烧录器支持Immorta芯必达微电子的32位微控制器IM941KALBL
作为芯片烧录行业的领导者,昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新更新,并公布了新增支持的芯片型号清单。此次更新中,芯必达微电子(Immorta)的32位微控制器IM941KALBL已被通用编程器AP8000所支持。
IM941KALBL微控制器采用了32位Arm®Cortex®-M4F内核,具有高性能低功耗的特点,满足AEC-Q100 Grade 1车规级要求。IM941KALBL支持硬件安全模块HSM,可为汽车应用提供安全服务。
微电子IM941KALBL
特性
• 32位Arm®Cortex®-M4F内核,CPU主频120MHz
• 3路CAN FD,4路UART LIN,4路SPI,2路I2C
• 2x20通道12位1Mbps ADC,32通道16位 PWM,支持死区插入和故障检测功能
• 1MB Flash,128KB Data Flash,10万次擦写次数;128KB SRAM;均支持ECC
• Evita-Medium信息安全模块,支持安全启动
• 符合AEC-Q100 Grade 1标准 (-40℃~+125℃)
• 工作电压:2.7V~5.5V
• 支持LQFP100, LQFP64两种封装,其中LQFP64
• 封装可兼容IM90xxA芯片
优势
• 极低的休眠和运行功耗
• 高性能Cortex-M4F内核,CPU主频高达120MHz
• 支持A/B Swap,满足FOTA升级应用
• Evita-Medium信息安全模块,支持安全启动、身份认证、仿真口鉴权
• 符合ASIL-B的功能安全机制, ECC、时钟、电源监控、硬件看门狗等
• I2C兼容SM bus,支持SM bus警报地址匹配
• 支持LIN自适应波特率功能,主机波特率在从机波特率*(0.47~1.14)之间,可完成波特率同步
应用
• 电池管理系统BMS
• 传统BCM
• 空调控制器
• 矩阵大灯
• 座椅控制器
• 信息娱乐系统(辅助MCU)
• BLDC/PMSM电机控制
微电子
整体框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持Immorta此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用型烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化IPS5800S自动烧录机的核心烧录平台。
微电子AP8000烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括Micron,PUYA,onsemi,ISSI,crmicro等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S,Binary,POF等文件格式。
公司介绍
关于芯必达微电子:芯必达微电子(Immorta)由国内资深的汽车电子芯片研发团队创立,致力于提供性能优越的车规级芯片,产品具备高可靠性和稳定性,满足汽车及工控行业在安全性,智能化等多方面的需求。芯必达汇聚众多经验丰富且技能专业的人才,为客户提供多方位的技术支持和服务。芯必达始终追求卓越,坚持自主创新,打造先进,可靠的国产汽车电子芯片解决方案。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
