罗德与施瓦茨 FSH3 频谱分析仪 FSH4 FSH6 FSH18
1.3w人已加入
功能特点
FSH3/6/18手持式的频谱分析仪应该具有体积小、重量轻以及显示器尽可能大等特点。FSH有两个版本:
一个是纯粹的频谱分析仪从100kHz~3GHz/6GHz/18GHz,另一个是带有跟踪信号发生器的频谱分析仪可作标量网络仪分析。
当配备VSWR(电压驻波比)电桥,FSH3/FSH6/FSH18可以用于标量网络分析或者用于测量到电缆损坏点的距离。另外外部功率探头可以使其执行一个到8GHz的高精度射频功率测量所有配件可以装在一个便携袋中。一块充满电的电池可以使其工作4小时,这对于移动应用来说非常重要合理的按键排列、敲击一个按键就可以调用所有的基本功能,这些使得该仪表使用起来非常容易。甚至当你两只手拿仪器的时候,利用转轮可以很容易的操作频谱分析仪。菜单的结构简单易懂,这样仪器操作就能很快的成为一种习惯。内部存储器可以存储100条测量踪迹或仪器设置,事后调用非常容易,由于FSH3的功能集成在用户特定的ASICs中,分析仪具有在大范围内集成以及低功耗的特点。共有六个不同的ASICs可以执行所有的功能,这些功能是高品质的带有内置跟踪发生器的频谱分析仪所必需的功能。
这些功能和特性包括分辨带宽从1kHz到1MHz,视频带宽从10Hz到1MHz,以1,3为步进值,滤波后IF信号的精确检测和对数转换,对加重信号的不同检波器(自动峰值、峰值、采样和有效值)。最后的中频信号处理是纯数字的并且是实时发生的有效值检波器对于测量移动无线通信调制信号的功率具有很大的优势。FSH3可以精确测量WCDMA信号的信道功率,在单次扫描中可以重现。数字信号处理可以达到很高的测量速度而不管低功耗。全频段扫描的最小扫描时间为100ms。三阶截断点典型值为15dB在噪声系数典型值为32dB,接近高品质的桌面分析仪完整的Windows软件提供相关文件,这允许用户在循环测试时跟踪变化.测量结果可以存储为普通的图形格式、文本文件或Excel格式,全部的时间日期和所有设置
罗德与施瓦茨FSH3手持频谱分析仪,作为无线通信测试领域的璀璨明珠,以其卓越的性能、便携的设计以及强大的功能,赢得了业界的广泛赞誉与青睐。这款分析仪不仅是工程师们手中的得力助手,更是无线通信网络优化、故障排查与干扰分析不可或缺的利器。
FSH3手持频谱分析仪,采用了先进的信号处理技术与高精度的测量算法,能够实时捕捉并分析无线环境中的微弱信号,即便是隐藏在复杂频谱中的微小干扰,也逃不过它敏锐的“眼睛”。其宽广的频率覆盖范围,从低频段到高频段,无一遗漏,满足了不同频段无线通信系统的测试需求。
设计上,FSH3充分考虑了用户的实际需求,小巧轻便的机身,搭配人性化的操作界面,使得即便是长时间手持使用,也能保持舒适与高效。同时,其强大的电池续航能力,确保了长时间野外作业的无忧进行。
此外,FSH3还支持多种数据记录与分析功能,用户可以通过内置的数据存储系统,轻松保存测试数据,并通过USB、蓝牙等接口,将数据导出至电脑或其他设备,进行进一步的分析与处理。这种灵活的数据管理方式,极大地提升了工作效率与数据处理的便捷性。
总之,罗德与施瓦茨FSH3手持频谱分析仪,凭借其出色的性能、便捷的操作以及丰富的功能,成为了无线通信测试领域的一把“瑞士军刀”,为工程师们提供了全方位的测试解决方案,助力无线通信网络的持续优化与发展。
罗德与施瓦茨 FSH3 手持频谱分析仪,作为无线通信领域的佼佼者,不仅以其卓越的性能赢得了广泛赞誉,更以其便携性和易用性成为了工程师和技术人员手中的得力助手。
在繁忙的通信测试现场,FSH3凭借其小巧轻便的机身,能够轻松穿梭于各个测试点之间,无论是狭小的机房还是高耸的基站塔顶,都能轻松应对。而其直观的触摸屏界面,更是让操作变得简单快捷,即便是初次接触的用户也能迅速上手,大大提升了工作效率。
此外,FSH3还具备出色的频谱分析能力。它能够实时捕捉并分析复杂的无线信号,无论是微弱的干扰信号还是隐藏的非法占用频段,都逃不过它的“火眼金睛”。这一特性使得FSH3在无线电频谱管理、无线通信网络优化以及电磁兼容测试等领域发挥着不可替代的作用。
值得一提的是,FSH3还支持多种测量模式和数据分析功能,用户可以根据实际需求灵活选择。无论是进行频谱扫描、功率测量还是信号解调分析,FSH3都能提供准确可靠的数据支持,为工程师们的决策提供有力依据。
随着无线通信技术的不断发展,罗德与施瓦茨 FSH3 手持频谱分析仪也在不断升级和完善。未来,它将更加智能、更加高效,为无线通信领域的创新和发展贡献更多的力量。相信在不久的将来,FSH3将会成为更多工程师和技术人员心中的首选工具,共同书写无线通信领域的辉煌篇章。
