新能源汽车电子元件中的电阻应用
电阻分类
常见电阻主要可以分为贴片电阻、插件电阻两大类。
贴片电阻:厚膜电阻、合金电阻、排阻
插件电阻:色环电阻、水泥电阻、康铜丝、电位器、压敏电阻、热敏电阻
新能源汽车
02
电路板中为什么要假如电阻
电路板中加入电阻可以起到多种作用,主要包括分压、限流、保护引脚、滤波等。
1、分压
在电路中串联电阻可以起到分压的作用,无论阻值为多大的电阻,它串联在电路中都会起到分压的作用,因为在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。
2、限流
在电路中有部分电子元器件比较脆弱,电流若是偏大就会直接导致器件烧毁,在此情况下通常会用电阻串联在电路中,使该元器件不超过正常值范围。
3、保护引脚
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护,它的作用又可以分为阻抗匹配和减少信号边沿的陡峭程度两点。
3、滤波
在电子电路中电容一端接电阻,一端接地,滤去高频,相当于积分,用于滤波,最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制。
4、提高电路的稳定性和可靠性
在实际应用中,在GND和外壳之间接一个电阻和一个电容这种做法非常常见,特别是在需要连接GND和外壳的情况下,在选择电阻和电容时需要根据具体情况进行选择,并且需要对电路进行充分的测试和验证,以确保电路的稳定性和可靠性。
5、保护三极管
在三极管基极加一个电阻,它的作用是限制电流,所以叫做限流电阻。如果在三极管基极不加这个电阻,那么基极的电流可能会很大,甚至会烧毁三极管,所以是用来保护三极管的限流电阻。这个电阻可以使电路初始化的时候把三极管基极的电位拉低,保证了电路的稳定性。
不同类型的电阻在电路中发挥的作用也有所区别,例如热敏电阻在常温下的电阻为8-10欧,启动时可以起到限流作用,保护电路,吸收浪涌电流。
03
电阻阻值的识别
电阻的识别方法主要是参数识别法,参数识别法分为指标法、色标法和数标法。
1、直标法
用阿拉伯数字和单位符号在电阻器表面直接标出标称阻值和技术参数,电阻值单位欧姆用“Ω”表示,千欧用“KΩ”表示,兆欧用“MΩ”表示,吉欧用“GΩ”表示,允许偏差直接用百分数或用I(±5%);Ⅱ(±10%);Ⅲ(±20%)表示。
水泥电阻 15W 68RJ为例:
新能源汽车
表示:电阻值68Ω,J:误差±5%,功率15W
RX:是绕线电阻 RX21-5W 120RJ为例:
新能源汽车
表示:电阻值120Ω,J:误差±5%,功率5W
2、色标法
两位有效数字色标法
新能源汽车
三位有效数字色标法
新能源汽车
色环电阻对照表
新能源汽车
电阻底色含义法:
蓝色代表金属膜电阻
灰色的通常代表氧化膜电阻
米黄色(土黄色)代表炭膜电阻
棕色代表实心电阻
绿色通常代表线绕电阻
白色代表水泥电阻
红色、棕色塑料壳的代表无感电阻
色环电阻与色环电感外观区别法色环电感底色为绿色,两头尖,中间大,读数也与色环电阻一样,只是单位为微亨(μH)。
3、数标法(最后一位表示10倍数)
(1)数字标记法
153为例:
新能源汽车
≤±5%公差电阻字码是三位数,前二位是阻值的有效数,第三位表示10倍数(加几个0)
153 =15x103 =150000 相当于153=15000Ω=15KΩ
三位数最大误差是±5%
2372为例:
新能源汽车
≤±1%公差产品字码有四位数,前三位是阻值的有效数,第四位表示10倍数(加几个0)
2372=237x102 =23700Ω 相当于2372 =23700Ω=23.7K
四位数最大误差是±1%
(2)文字符号法(R代表小数点位置)
6R8为例:
新能源汽车
≤±5%公差电阻字码是三位数,用符号R代表小数点位置,一般在10Ω以下标示:
6R8=6.8Ω 三位数最大误差是±5%
3R24为例:
新能源汽车
≤±1%公差产品字码有四位数,用符号R代表小数点位置,100以下标示:
3R24=3.24Ω 四位数最大误差是±1%
(3)末尾字母参照EIA-96表格
新能源汽车
新能源汽车
来源:电车牛
