一、什么是群组控制?
群组控制是智能家居系统中的一种高级控制方式,它能让用户对多个具有相似功能或处于同一空间的智能家居设备组合成一个群组,方便用户进行设备的集中管理和操作,极大地提升了智能家居的便利性、智能化程度和用户体验。
这些设备通过统一的通信协议(如 Wi-Fi、Bluetooth、Zigbee 等),与智能家居中心控制器(如智能网关)相连。当用户发出一个群组控制指令时,中心控制器会将该指令转发给群组内的所有设备,各智能设备就会根据指令内容同步执行相关操作,从而实现多个设备的协同运转。
二、涂鸦克服技术难点,打造更强群组控制能力
群组控制功能要想更出众,最关键的衡量指标是实时性、群控一致性、群组设备数量。如对于 Bluetooth Mesh、Zigbee 等 mesh 网络通信协议,其底层协议原生支持群组控制,所以其实时性、群控一致性和群组设备数量指标都非常高。
而对于搭载 Wi-Fi、Bluetooth LE 的智能设备来说,其群组一般需要通过私有协议来实现。例如:
Wi-Fi 群组在执行时,需要云端对群组内的设备逐个发送指令;
Bluetooth LE 设备同样需要基于手机 App,或者蓝牙网关基于连接链路逐个发送指令。
因此,群组设备数量同时受限于手机或蓝牙网关所支持的最大连接数量。由于是逐个发送,导致其群控一致性较差,甚至会有肉眼可见的延迟,对于群控一致性要求较高的场景用户体验不够友好。
为了提升 Wi-Fi&Bluetooth 和 Bluetooth LE 子设备的群控体验,涂鸦创新性地推出了新一代群组控制方案 Super bx-group(b=Bluetooth LE;x=任意协议)。Super bx-group 群控方案完美结合了 Bluetooth5 和 Bluetooth Mesh 的优势,保持了极高的安全性,使 Wi-Fi&Bluetooth 和 Bluetooth LE 子设备,拥有和涂鸦 mesh2.1(点击体验蓝牙 mesh2.1 极致性能)一样卓越的群控性能。
这样不仅提高了手机和蓝牙网关连接数量的限制,还解决了大部分手机都不支持 Bluetooth5 的兼容性问题,同时拥有更大的信息载荷和更远的通信距离。更重要的是,该方案的实现足够轻量、简洁,非常适合资源紧张的芯片模组。
当前 Super bx-group v1.0 的超级群组控制,已支持 Wi-Fi 设备及 Bluetooth LE 单点设备,后续将扩展至更多协议的多模设备,同时基于标准化的发布/订阅服务,支持各类协议智能设备的本地互联互通能力,实现跨协议、跨品类的本地联动。
针对 Wi-Fi&Bluetooth combo 设备或 Bluetooth LE 子设备,涂鸦 Super bx group 方案实现了如下性能:
2.1 实时性与可靠性全面提升
实时性是指群组控制指令从发出到所有群组设备完成相应操作的延迟时间。在智能家居应用场景中,实时性至关重要。例如,在安防系统中,如果实时性太差,那么当有非法入侵时,报警指令就不能及时传达到所有安防设备,极可能导致安全事故,产生重大损失;再如,对于智能照明系统,用户希望在发出“开灯”指令后,灯光能立即亮起,否则会影响使用体验。
而通过涂鸦 Super bx-group 群控方案,智能群组设备的控制可靠性可达 99.9% 以上,有效确保了连接的稳定性;同时实时性小于 200ms,提供了近乎即时的响应速度。
这使得开发者能够轻松搭建各种智能场景,无论是家庭、办公室、校园还是公共场所,涂鸦 Super bx-group 群控方案都能根据开发者的实际需求进行设置和实时调整,为用户带来极致的连接体验。
2.2 群组一致性显著优化
群控一致性是指群组内所有设备在接收到相同的控制指令后,执行相关操作的结果和状态的一致性,它是衡量网络性能和设备协同效率的重要指标,也是保证用户体验的关键因素之一。例如,在“观影模式” 下,群组内的灯光应该统一调暗到合适的亮度,如果有的灯很暗,有的灯还很亮,就会破坏观影氛围;同样,在控制智能窗帘开合程度时,所有窗帘都应该按照相同的比例打开或关闭。
根据通信协议的不同,业内群组控制一致性的反应速度一般在 100ms~500ms 之间,而涂鸦 Super bx-group 群控方案,成功将群组控制一致性优化至小于 50ms,达到行业领先水平。这使得群组中的每个设备都能迅速、准确地响应控制指令,从而确保整个系统的稳定运行和高效协同,极大满足了开发者对设备灵活配置的多样化需求。
2.3 群组设备数量实现大突破
群组设备数量是指一个群组控制单元中所包含的智能设备总量,它是衡量群组控制规模和复杂性的一个重要指标。在大型智能家居系统或商业智能建筑应用中,群组设备数量可能会非常多。例如,一家普通智能酒店单个楼层的所有客房照明设备数量,就可能达到数百个,可组成一个大型的照明群组。因此,合理控制和管理群组设备数量对于系统的稳定性、性能和用户体验都有着重要的意义。
对于 Wi-Fi&Bluetooth combo 或 Bluetooth LE 设备来说,基于 Bluetooth 通信的群组设备数量,受限于手机或网关所支持的最大连接数量,而涂鸦 Super bx-group 群控方案则大大突破手机蓝牙连接能力的限制,单个群组目前最高可支持 64 个设备,后续涂鸦还将进一步支持更多的设备数量。
2.4 更大的信息载荷
在该方案中,单个群控报文的有效信息载荷可达几百个字节,超过 Bluetooth Mesh 和 Zigbee ,可以满足大数据量实时传输的需求,上述视频中所展示的即为该特性的一个应用案例。
2.5 更远的通信距离
基于 Bluetooth5 的 long range ,涂鸦 Super bx-group 群控方案可以实现更远的节点通信距离,非常适合户外、庭院类场景的应用。
