大型工商业分布式光伏如何配置防逆流方案?
国家能源局综合司发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》对分布式光伏发电项目的开发建设提供了更清晰的规范指导,该管理办法中规定“ 大型工商业分布式光伏必须选择全部自发自用模式,项目投资主体应通过配置防逆流装置实现发电量全部自发自用”,此项规定将对分布式光伏投资建设产生重要影响。
在配电系统中,当本地负载无法消纳完光伏发出的电量时,多余的电能会由光伏侧流向电网,对于自发自用,余电不上网的用户,需要防止该现象的发生,相关国标规定,当发生逆流时,应在2s内将光伏发电量降低或切断光伏并网开关。CET中电技术结合实际项目现场应用,推出了CET分布式光伏刚柔并济防逆流解决方案
分布式光伏
柔性控制——AGC算法大显身手
PMC-1606虚拟电厂控制终端与PMC-350-A5防逆流电表配合,采集光伏与电网公共连接点的实时功率,产品内置的AGC智能算法可以实时跟踪负荷变化,动态调节逆变器的有功功率输出,既达到防逆流的目的,又兼顾了发电效益,使得光伏在不切断的情况下,应发尽发。
刚性控制——逆功率保护双重保障
CET中电技术推出的防孤岛保护装置具有逆功率保护功能,当检测到逆功率时可触发保护动作,跳开逆变器开关或者光伏并网开关,从而避免发生电网逆流,实现分布式光伏系统的发电量全部自发自用。
PMC-751X-G防孤岛保护可安装在10kV光伏并网进线柜中,iRelay 50-G防孤岛保护可安装在400V光伏并网进线柜中,两款装置均具备逻辑编程功能,可根据项目现场设置并网开关分级跳闸。在下图所示400V光伏发电系统中,在光伏并网柜安装iRelay 50-G并投入逆功率保护功能。
分布式光伏
当进线开关出现逆流,iRelay 50-G监测到逆功率后触发保护动作,选择跳开Q01并网开关,降低部分发电功率,保证全部发电自发自用;如果iRelay 50-G再次监测到逆功率,便会触发保护动作跳开Q02并网开关,避免发生电网逆流。
PMC-751X-G/iRelay 50-G防孤岛保护装置不仅具有逆功率保护功能,解决电网逆流问题,实现分布式光伏系统的发电量全部自发自用;还具有低频保护、高频保护、低压保护、过压保护、频率突变保护、频率滑差保护等功能,广泛应用于光伏系统、风力发电系统、储能系统以及微型电网等场景。
分布式光伏
刚柔并济,缺一不可
逆功率保护跳闸作为柔性控制的后备手段,可以在通信中断、逆变器响应不及时、负荷变化过快等极端情况下触发逆功率信号,而AGC柔性控制能最大化保证逆变器的发电效率与稳定性,避免跳闸后造成光伏弃电导致用电成本上升。在实际使用中,普遍采用二者结合的方式,兼顾效率和效果,缺一不可。
目前,CET分布式光伏刚柔并济防逆流解决方案已用于如青岛地铁、山西高速公路等多个项目现场,既保障了电网的安全稳定运行,又提升了光伏电力的使用效率,实现了经济效益与环境效益的双赢。
