SST推出螺纹型氧气传感器进一步巩固用户便利性
14 February 2018 - 作为先进气体和液体传感技术的领先供应商,SST公司一如既往拓展其高精度氧气传感装置的产品组合。公司推出的螺纹型氧化锆氧传感器为工程师们提供了一种易于实现的方案基础,此方案中,仅传感器头部暴露在样气环境中,所有支撑电子部件都远离潜在危害源,因此,传感器的长期可靠运行得到了保证。
公司推出的传感器装配螺纹为M18*1.5mm,外壳为坚固的不锈钢材质,可以承受极端温度(-100℃~+250℃)。基于这些特性,传感器非常适合工业燃煤/燃油/天然气/生物质锅炉中的燃烧控制、烟气排放连续监测系统(CEMS)及加速堆肥应用。传感器工作的氧压范围为2mbar~3bar,精度为5mbar,整个温度范围上的线性度优异。此外,传感器响应迅速(小于4秒),覆盖0.1%~25%的氧气浓度测量范围。
为与传感器匹配,SST也供应高性能接口板OXY-LC,此电路板整合了所有需要的处理电子器件,在满足了应用的特定需求的同时,也给传感器供电。
基于氧化锆(ZrO2)的原理使SST氧气传感器获得了业界领先的性能指标。通过将能斯特效应和氧离子泵感应机制结合,亦消除了传感器对密封参考气体和频繁标定的需要。因此,传感器结构更加紧凑、易于安装。同时,非消耗原理也使传感器的无故障寿命更长。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SST
