简易音频放大器电路图大全(九款简易音频放大器电路设计原理图详解)
功率放大器电路图
373人已加入
  频放大器是在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号的设备,其重建的信号音量和功率级都要理想——如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。
  音频放大器的发展先后经历了电子管(真空管)、双极型晶体管、场效应管三个时代。电子管音频放大器音色圆润、甜美,然而它体积庞大、功耗高、工作极不稳定,且高频响应不佳;双极晶体管音频放大器频带宽、动态范围大、可靠性高、寿命长,且高频响应好,然而它的静态功耗、导通电阻都很大,效率难以提高;场效应管音频放大器具有与电子管同样圆润、甜美的音色,同时它的动态范围宽,更重要的是它的导通电阻小,可以达到很高的效率。
          下面小编为大家介绍九款简易音频放大器电路设计原理图详解。
简易音频放大器电路图(一)
此电路充分利用了常规通用的LM317电压调整芯片,使其不仅完成对滤波后未稳电压的稳压功能,而且还实现了对驻极电容式麦克拾取的音频信号进行放大的功能。驻极电容式麦克内含有一个基于JFET阻抗转换器,使语音信号转换为电流形式加到RP电阻上,引起相应的电压变化。220V交流电经变压器、桥式整流输出36V未稳直流电,再经电容器滤波后馈入LM317的输入在直流上的低阻音频放大信号,输出至扬声器。实现电路如图所示。
放大器电路
音频放大器
在电路安装完毕后,首先应针对驻极电容式麦克两输入端电压差进行调整。要求此电压差小于1.25VDC。在LM317调整端于地之间接入一可调电阻Rp,调整此电阻便可实现所需限度。其次,麦克拾取的音频信号易受外界噪声的干扰,c1的加入可滤出一部分干扰信号,但对所需信号也进行了衰减。由于LM317的内部增益可以补偿衰减部分,因此C1的引入所带来的损耗可忽略不计。为了避免过分的损耗,C1的容值应尽可能低,本电路取15F。最后需要注意的是,电路正常工作时LM317芯片的最小工作电流要求为4mA,使用了一个负载电阻来吸收4mA电流。如果使用一低阻抗扬声器,也必须引入此负载电阻,可以对信号失真进行补偿。在实际电路中,如果使用8Q阻抗扬声器,需使用至少420Q负载电阻补偿可能引起的信号失真。
简易音频放大器电路图(二)
一款简易音频功率放大器电路制作
放大器电路
简易音频放大器电路图(三)
调节R1大小,使在最大输出时信号不失真即可,减小R2可输出更大的功率。如果有万用表,可将三极管集电极电压调为电源电压的1/2左右。
放大器电路
简易音频放大器电路图(四)
在本设计中,前置放大器的增益控制采用直流音量控制方式,其具体实现如图1所示。前置放大器是由全差分运放和电阻构成的反相比例放大器,其增益由反馈电阻与输人电阻的比值决定。外部输人的直流模拟控制信号Vc,经过增益控制模块(GainCon-troD转换成控制数据,此数据用来控制前置放大器的反馈电阻与输人电阻的比值,进而调节增益的变化。
放大器电路
运算放大器采用两级级联结构,如图2所示图。第一级采用PMOS输人的折叠式共源共栅放大器提供大增益,同时增加输人共模范围,减小闪烁噪声,折叠输人管的负载采用带源极反馈结构的电流源负载,增加输出阻抗,减小噪声。第二级采用共源放大器提供大摆幅。为保持闭环的稳定性,加人密勒补偿电容,同时,为了抵消右半平面零点的影响,在补偿电容的前馈通路中插人与补偿电容串联的调零电阻。在共模反馈电路的设计中,采用有电阻分配器和放大器的共模反馈结构。
放大器电路
简易音频放大器电路图(五)
该音频放大器使用外围元件很少,而且在2v电压下也能很好地工作(电路见附图)。
TDA7052是为电池供电的便携式录音机和收音机设计的单声道放大器,其内部增益定在40dB。现在录音机和收音机都趋向小型化,电池用量减少了,这意味着电源电压降低,输出功率亦随之降低,为了补偿这种损失,TDA7052利用了桥接驱动负载(ETL)原理。可使8欧负载的输出功本达1.2w
附表列出了TDA7052的工作特生参数,除特别说明外,电源为6v,负载阻抗为80,输人信号频率是1kHz.环境温度25C。
放大器电路
简易音频放大器电路图(六)
TDA2822制作话筒功放电路
这个电路外围元件少,制作简单,音质却出乎意料的好。采用一块双路音频放大集成电路。其主要特点是效率高、耗电省,静态工作电流典型值只有6mA左右,该集成电路的电压适应能力强(1.8V~15V DC),即使在1.8V低电压下使用,仍会有约 100mW的功率输出,具体电路如图所示。
放大器电路
驻极体话筒MIC将拾取的声音信号转换成电信号后,经C2和W从U1的②脚引入,经U1音频放大后,推动喇叭发音。本机接成BTL输出电路,这对于改善音质,降低失真大有好处,同时输出功率也增加了4倍,当3V供电时,其输出功率为350mW。
电阻R1、R2均选用1/4W金属膜电阻,W为小型碳膜电位器,C2最好选用独石电容器,如没有应选用质量好的瓷片电容,C1、C4、C3选用优质耐压16V,漏电电流小的电解电容,MIC选用高灵敏度驻极体传声器。K选用小型的按钮开关或拨动开关等,U1选用TDA2822M或TDA2822,也可用D2822代替。按图1中数值制作,一般无需调试即可正常工作。
驻极体话筒检测:
例如用MF47万用表的 R X 1O0档,测长城CZⅢ型驻极体话筒,当黑表笔接驻极体话筒芯线、壳,万用表指针指在3kΩ,当用力吹气,指针指在4kΩ的数值(也有的话筒阻值变小)。如果用力吹气,万用表指针摆动得很小,可把两根表笔对调再试,如万用表表针仍然摆动得很小,则说明驻极体话筒已损坏。
驻极体话筒在应用时漏极D必须通过一个4.7~10kΩ的电阻接电源正极,然后再与放大电路连接,如图所示。
放大器电路
简易音频放大器电路图(七)
给麦克风加装放大电路
电子元件如下:电阻R1为1kΩ,电阻R2为1MΩ,R3也是1kΩ。三极管vT为9014,电容c1为4.7uf,c2为4.7uf,电池1节5号就够了。
放大器电路
1、放大电路工作原理
图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。
2、制作似的注意事项
整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1MΩ,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。制作完成后的电路板成品见图3。
在制作过程中要注意以下几点:
1.三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是E(发射极),B(基极)和C(集电极);2.麦克风咪头也是有极性的(具体区分见图4);
3.耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。
由于元件少也可直接搭棚焊接,电路板做好后可直接装进麦克风的底座的内,电路板的电源引线则接入麦克风预留的电池槽里即可。
3、效果测试
经过试用,麦克风有效距离完全可以达到5~6米,而且用Office Word 2003的语音输入功能,效果也很明显,离话筒1米左右说话也可准确识别。
简易音频放大器电路图(八)
要求一定要三极管,MP3信号输出,小功率管放大,推动中功率管子,失真小,不耦合 这个三极管电路简单实用,容易制作:
放大器电路
电路用9V单电源供电,输入信号通过47uF电容耦合到9014的基极,9014担负前置放大,工作在甲类状态。5.6K和1.5K电阻是9014的偏置电阻,5.6K电阻同时又是负反馈电阻。22Ω电阻是电流串联负反馈电阻,用来增加输入阻抗并降低9014的线性失真。470Ω电阻是9014集电极负载电阻,用来将9014放大后的电流转换成电压,两个1N4148二极管用来将后级互补管设定在预导通区。8050和8550组成OTL互补输出电路,3.3Ω电阻是发射极串联负反馈电阻,作用和22Ω电阻一样。1000uf电容是输出电容,用来隔断直流让交流信号通过。
8050和8550作为功率输出管组成互补推挽输出电路,将9014放大后的电流进一步放大推动扬声器。这个推挽电路的静态偏置电流由2个1N4148设定,2个1N4148同时又是两个功率输出管的温度补偿元件。1000uF电解电容的正极接点处的电压应为电源电压的一半4.5V。因为硅三极管基极导通电压为0.7V,由此可以得到8050的基极电压大约为5.2V。再由此可以得到9014的静态偏置电流为(9-5.2)/470=8[mA]。9014的发射极电压=8*22=0.176V,基极电压=0.176+0.7=0.87V。
简易音频放大器电路图(九)
  只要增大R3即可提高放大器的增益。在R3两端并联电容C4,用于对高频提供低阻通路滤波,防止高频自激。J1为跳线,当J1接通时,1脚接地,全功率放大工作;当J1断开时,1脚为VDD,微功耗关断,放大器不工作。跳线J2也可控制放大器的工作与否,当J2断开时,+IN端无偏流而使放大器不工作。接通则工作。LM4819的高增益音频放大电路:
  放大器电路
