Python 3 那些非常规的技巧
编程实验
72人已加入
前言
对新学习Python的小伙伴来说,既感受到了短代码的开心,也更愿意用到一些简短的Python写法,下面是小编总收集的一些技巧,希望对你有所帮助。
1. 列表推导式
你有一个list:bag = [1, 2, 3, 4, 5]
现在你想让所有元素翻倍,让它看起来是这个样子:[2, 4, 6, 8, 10]
大多初学者,根据之前语言的经验会大概这样来做
for i in range(len(bag)):
bag[i] = bag[i] * 2
但是有更好的方法:
bag = [elem * 2 for elem in bag]
很简洁对不对?这叫做Python的列表推导式。
点击Trey Hunner’s tutorial[1]查看更多关于列表推导式的介绍。
2. 遍历列表
继续,还是上面的列表。
如果可能尽量避免这样做:
print(bag[i])
取而代之的应该是这样:
for i in bag:
print(i)
如果x是一个列表,你可以对它的元素进行迭代。多数情况下你不需要各元素的索引,但如果你非要这样做,那就用enumerate函数。它像下边的样子:
for index, element in enumerate(bag):
print(index, element)
非常直观明了。
3. 元素互换
如果你是从java或者C语言转到Python来,可能会习惯于这样:
a = 5
b = 10
# 交换 a 和 b
tmp = a
a = b
b = tmp
但Python提供了一个更自然更好的方法!
a = 5
b = 10
# 交换a 和 b
a, b = b, a
够漂亮吧?
4. 初始化列表
假如你要一个是10个整数0的列表,你可能首先想到:
bag =
for _ in range(10):
bag.append(0)
换个方式吧:
bag = [0] * 10
看,多优雅。
注意:如果你列表包含了列表,这样做会产生浅拷贝。
举个例子:
bag_of_bags = [[0]] * 5 # [[0], [0], [0], [0], [0]]
bag_of_bags[0][0] = 1 # [[1], [1], [1], [1], [1]]
Oops!所有的列表都改变了,而我们只是想要改变第一个列表。
改一改啦:
bag_of_bags = [[0] for _ in range(5)]
# [[1], [0], [0], [0], [0]]
同时记住:
“过早优化是万恶之源”
问问自己,初始化一个列表是必须的吗?
5. 构造字符串
你会经常需要打印字符串。要是有很多变量,避免下面这样:
name = "Raymond"
age = 22
born_in = "Oakland, CA"
string = "Hello my name is " + name + "and I'm " + str(age) + " years old. I was born in " + born_in + "."
print(string)
额,这看起来多乱呀?你可以用个漂亮简洁的方法来代替,.format。
这样做:
name = "Raymond"
age = 22
string = "Hello my name is {0} and I'm {1} years old. I was born in {2}.".format(name, age, born_in)
print(string)
好多了!
6. 返回
Python允许你在一个函数中返回多个元素,这让生活更简单。但是在解包元组的时候出出线这样的常见错误:
def binary:
return 0, 1
result = binary
zero = result[0]
one = result[1]
这是没必要的,你完全可以换成这样:
def binary:
return 0, 1
zero, one = binary
要是你需要所有的元素被返回,用个下划线_:
zero, _ = binary
就是这么高效率!
7. 访问
你也会经常给dicts中写入key,pair(键,值)。
如果你试图访问一个不存在的于dict的key,可能会为了避免KeyError错误,你会倾向于这样做:
countr = {}
bag = [2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 2, 7]
for i in bag:
if i in countr:
countr[i] += 1
else:
countr[i] = 1
for i in range(10):
if i in countr:
print("Count of {}: {}".format(i, countr[i]))
else:
print("Count of {}: {}".format(i, 0))
但是,用get是个更好的办法。
countr = {}
for i in bag:
countr[i] = countr.get(i, 0) + 1
for i in range(10):
print("Count of {}: {}".format(i, countr.get(i, 0)))
当然你也可以用setdefault来代替。
这还用一个更简单却多费点开销的办法:
countr = dict([(num, bag.count(num)) for num in bag])
for i in range(10):
你也可以用dict推导式。
countr = {num: bag.count(num) for num in bag}
这两种方法开销大是因为它们在每次count被调用时都会对列表遍历。
8. 使用库
现有的库只需导入你就可以做你真正想做的了。
还是说前面的例子,我们建一个函数来数一个数字在列表中出现的次数。那么,已经有一个库就可以做这样的事情。
from collections import Counter
countr = Counter(bag)
for i in range(10):
一些用库的理由:
代码是正确而且经过测试的。
它们的算法可能会是最优的,这样就跑的更快。
抽象化:它们指向明确而且文档友好,你可以专注于那些还没有被实现的。
最后,它都已经在那儿了,你不用再造轮子了。
9. 在列表中切片/步进
你可以指定start的点和stop点,就像这样list[start:stop:step]。我们取出列表中的前5个元素:
bag = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
for elem in bag[:5]:
print(elem)
这就是切片,我们指定stop点是5,再停止前就会从列表中取出5个元素。
要是最后5个元素怎么做?
for elem in bag[-5:]:
print(elem)
没看明白吗?-5意味着从列表的结尾取出5个元素。
如果你想对列表中元素间隔操作,你可能会这样做:
for index, elem in enumerate(bag):
if index % 2 == 0:
print(elem)
但是你应该这样来做:
for elem in bag[::2]:
print(elem)
# 或者用 ranges
bag = list(range(0,10,2))
print(bag)
这就是列表中的步进。list[::2]意思是遍历列表同时两步取出一个元素。
你可以用list[::-1]很酷的翻转列表。
10. tab键还是空格键
长时间来看,将tab和空格混在一起会造成灾难,你会看到IndentationError: unexpected indent。不管你选择tab键还是空格键,你应该在你的文件和项目中一直保持使用。
一个使用空格而不是tab的原因是,tab不是在所有编辑器中都一样的。视呢所用的编辑器,tab可能会被当作2到8个空格。
你也可以在写代码时用空格来定义tab。这样你可以自己选择用几个空格来当做tab。大多数Python用户是用4个空格。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
